ABS/ESP
Daemon
1 час назад, Daemon сказал:
Денис датчики от 407 хорошее решение, провода к задним датчикам 607 длиннее чем к передним, так что думается, что встанет отлично. Цена 4000руб орига, это то, что нашел гуглом на щелчок пальцев. Блин... Я столько денег выкинул....
4545 H3  дубль на него от FEBI стоит порядка 2500 р
49 минут назад, Мартын сказал:
провод короткий. Это передний. 4545.Н4 - задние, у них провода длиннее.
Изменено пользователем Daemon
Ну для переднего это норм. Лично меня сам производитель Febi отпугивает, я его никогда не ставил и не буду.
1 час назад, icechieff сказал:
Ставил и буду
Феби норм железки. Ни хуже остального Китая, что у нас продается.
Так, я уже запутался. Т.е. от 407 можно смело ставить, это уяснили. А какой именно, тоже задний от 407 ? По длине там не сильно разница большая? Чтобы вокруг рычага наматывать не пришлось)))
1 час назад, altersin сказал:
От 407 любой. От 607 только задние длинные, передние короткие.
Посмотрел. Там вообще разброс за оригинал 4000-8000 (4545.G6). Но зато аналоги от 1500, Бош - 2000.
Только выше номер какой-то другой написали, видимо всё же они отличаются. Я смотрел для 407 3-литрового.
15 минут назад, altersin сказал:
4545H3 это 607 передние, 4545Н4 - 607 задние. Бери аналог для  407 Бошевский, чтоб не встрять на кучу денег как я.
У 407 разница перед-зад в 10-15 сантиметров, погоду не сделает. Берите хороший Бош, и тот, что в данный момент дешевле. Что у одного, что у второго провод немного скрутить придется, так что никакой разницы по итогу.
По двигателям они же не отличаются? На все модификации одинаковые ставят?
На всяк случай перестраховываюсь.
да, одинаковые
6 часов назад, altersin сказал:
Одинаковые. Странно бы было, если разные.
Короче, прикол! Сегодня не заметил, как ошибка пропала, ездил целый день по городу в режиме таксиста, куча остановок и соответственно запусков двигателя - не появляется ошибка.
Но я не верю в самоисцеление, по-любому опять вылезет, собака. Так что закажу всё равно этот датчик.
4 часа назад, Daemon сказал:
Я просто находил разные номера датчика ABS на 407, это и смутило.
2 минуты назад, altersin сказал:
наверное перед и зад
3 минуты назад, altersin сказал:
это точно, причем в самый неудобный момент.
2 часа назад, altersin сказал:
Вылезет. У меня вылезло в первый раз декабре, в Краснодаре, считай полгода поездил все ок было.
Купил ориджинал за 4К
Кусок говна на проводе. Пипец.
17.08.2021 в 17:57, altersin сказал:
Ха! Я его за7200 купил... Идиот.
Не идиот. Просто это спец. цена для Крыма. А тут выбор всяко больше, особенно если zzap  мониторить, можно ухватить подешевке залежалые ништяки.
Добрый всем день.
Сегодня загорелось ABS, ESP, контролька ручника и перестал работать спидометр. Значительно затруднилось вращение рулевого колеса.
Диагностика выявила ошибки. Стереть удается, но они появляются снова сразу, как только включаю зажигание. Логика подсказывает, что не могли сразу три датчика выйти из строя. Где-то читал, что если не работает три датчика ABS, то перестает работать спидометр.
Предполагаю, что неисправность где-то в жгуте проводов. Целый день пытаюсь нарыть инфу в инете - бесполезно :(
Кто подскажет, щде копать?
брать мультиметр в руки и прозванивать.
6 часов назад, malam сказал:
Думаю, это не датчики. Если у Вас дорест на Амваре, то ищите блок управления под торпедой справа, он отвечает в том числе за настройку загрузки рулевого колеса. Сами датчики звонятся мультиметром через фишки (они расположены в задней части арок, спротивление исправного датчика в районе 5,6МОм.
8 часов назад, Daemon сказал:
Такое большое сопротивление? Пытаюсь найти схему разводки кабелей, не получается. Читал, что блок АВС находится под гидроусилителем. Но туда думаю лезть в последнюю очередь. Предполагаю, что гдето в "косе" обрыв. Надеюсь поможете найти рисунок, где проходят провода от датчиков
Нашел схемф АБС для машинки  с двигателем 2.2, Для 2.7 не нашел ничего. Пол левым передним крылом стоит "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ". К нему подходит 3 разъема. Где в машине находится разьем, на который приходят все датчики с колес?
в ресте abs/esp стоит под вакуумником, вниз по щиту смотри.
