Опять странности в моем пежо 607 2.2 бензин
megajeka
Добрый день, всем! Опять глюки в моем 607-ом. После заправки кондиционера климат стал работать очень странно! То целый день ездишь всё хорошо, то включается и выключается постоянно, то просто не включается долгое время потом включается и выключается, а потом опять работает! Никто с таким не сталкивался?
17 минут назад, megajeka сказал:
Сколько залили и какой конкретно авто?
9 минут назад, Мартын сказал:
607 пежо 2.2 бензин. Заливали в сто по мануалу. Сначала проверили систему, что кондер крутит и давление держит. Потом закачали фреон по граммам из книжки. Всё включил заработало шикарно. И вот недавно начались мистические странности! Первый раз такое
20 минут назад, megajeka сказал:
Конкретнее можно?
Из того,что выше вообще ничего непонятно,что можно сказать.
Если вам заправили как для Z8,то и перебор с количеством хладагента...
Изменено пользователем Мартын
проверить хладагент, если всё ок, то проверяйте муфту.
32 минуты назад, Мартын сказал:
Конкретнее можно?
заливали по вину смотрели. 600 вроде с чем то грамм. Я не правильно написал. Сам моторчик отключается не дует. При чем вентилятор на радиаторе кондиционера включается сразу как включаешь климат. А моторчик печки не крутит. Но всю зиму и весну я ездил не было глюков с печкой и  пустым кондеем. А как заправил началось. Может дело в самом моторе печки или чем он управляется?
12 минут назад, megajeka сказал:
Контакты и блок управления вентилятором салона смотреть
Раз так, то как уже выше написали - блок, там больше нечему. Еще есть релюшка у кпп, но это если будет пропадать питание на блоке вентиля.
8 часов назад, megajeka сказал:
"Ежик" смотрите.  "Резистор вентилятора печки" который. Новый 3500 Валео, китайцы по 1200 видел, старый - перепаять транзистор (сменить термопасту), либо (что вероятно) проверить контакт в фишках, они систематически обгорают.
Изменено пользователем Daemon
1 час назад, Daemon сказал:
Верно подмечено, и не только на 607х, у меня такая ситуация была.
Если фильтр не менять, то да, часто)))
Да ладно, раз в год по расписанию, а возраст берёт своё🥴
6 минут назад, Dimkin67 сказал:
фильтр меняю два раза в год, и только после покупки поменял регуль, т.к. разъем оплавился. После - никаких проблем)
Дело не в фильтре. Меняю каждый год, годы берут свое. Если ежику 15 лет, термопасты там просто нет, а это перегрев чипа, просто поверьте сисадмину.  У меня аэрокуловский кулер стоял на ежике, не помогало!!!
