Замена Колонок
aL3ft1n
Вопрос в следующем, возможно ли заменить заводские колонки наследующие: передние и Задние, при этом не меняя заводской магнитофон и проводку и как они будут звучать ? Заранее благодарен
Играть будет отвратительно ибо сами колонки стоят в обшивках дверей это не правильно. Нужно установить блинчики в двери. Вот !!!
Пофиг на обшивку. Главное - под обшивку виброизоляцию, чтоб обшивку не трясло...
Не согласен.)))) я в начале шумку сделал ,не заиграло (( После переноса колонок на двери стало очень ну очень ХОРОШО )))). Главное не забыть сделать отверстие в железе за динамиком.
 Лучше заменить мафон, штатный  Blaupunkt  не выдаст нормальный звук ...
Я заменил всю акустику...
В передние двери сделал подиумы, отлично встали под обшивку
В задние в штатное место установил колонки
Пищалки в тарпеде тоже на выброс
В багажник 2 уселителя и саб
Да и никакой штатной проводки
Изменено пользователем boni1208
да насоветовали!!! то что вы написали всего 5% от качественного звука:blush: а парень просто спросил: Вопрос в следующем, возможно ли заменить заводские колонки. ответ да, и как они будут звучать :ответ, на много круче. и еще впереди колонки на 16 а сзади на 13, удачиpopcorn.gif
как подключить вместо rd4 Alpina ida x300 не портя особо проводку,что б при продаже можно было родной мафон поставить?
Поищи переходник на свою магнитолу. Что-то на подобие http://www.music-car.ru/TME_Citroen%202005--%3E%2C%20Peugeot%202005--%3E.html
Изменено пользователем Teplyi
Да, к сожалению штатная магнитола это полнейший звуковой отстой, в связи с этим менять только акустику нет смысла, тем более замарачиваться с подиумами, все равно ощутимой разницы не заметишь. Если менять, то начинать с головы, ну и дальше... Проверено на собственном горьком опыте, в результате выкинутые на ветер деньги, усилия и время. Менять магнитолу не стал, остыл (отчаялся), замарочек и неудобств, буран!
В общем то, новости по Маяку слушать вполне можно!!! :music2:
а вот еще глупый вопрос... на пыжах 307-х в дверях какие стоят колонки??? (размер)... ысчо по схемам видел что еще колонки стоят вроде в багажнике :blink: ... что то такого у себя не наблюдаю... если кому не трудно...покажте..
упс... с задними разобрался...они тоже в дверях... а с размерами не поняно
Передние - 16, задние - 13.
Давно поменял магнитолу,провода не резал,а купил переходник http://perehodniki.ru/product.php?id=33 все удовольствие 150р
