Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 Всем привет!!!Заменил рычаг поворотов и перестала заводится и неработают дворники. Чек негорит. Что с ним? ? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 Либо что то недовключил, либо не то поставил. А точнее скажет подключенный сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 Коротко: я не знал что надо было отключить аккум. Собрал всë работало, даже завел, только дальний непопал. И разобрал на месте. Собрал и вот так стало Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 9 минут назад, Dimkin67 сказал: Либо что то недовключил, либо не то поставил. А точнее скажет подключенный сканер. Мог я спалить подрулевой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 37 минут назад, Mikki15 сказал: Всем привет!!!Заменил рычаг поворотов и перестала заводится и неработают дворники. Чек негорит. Что с ним? ? Не до конца вставил разъем скорее всего.Там такое возможно. Либо да поставили не того производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 1 минуту назад, Мартын сказал: Не до конца вставил разъем скорее всего.Там такое возможно. Либо да поставили не того производителя. Так собрал всë работало только дальний в паз непопал , разобрал на месте попал и собрал. Теперь чек не горит (видимо из-за иммо ) не заводится и дворники неработают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 1 минуту назад, Mikki15 сказал: Так собрал всë работало только дальний в паз непопал , разобрал на месте попал и собрал. Теперь чек не горит (видимо из-за иммо ) не заводится и дворники неработают Свет и панель горят постоянно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 1 минуту назад, Мартын сказал: Свет и панель горят постоянно? Нет, работают как надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 Только что, Mikki15 сказал: Нет, работают как надо Тогда не тот подрулевой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 Только что, Мартын сказал: Тогда не тот подрулевой Так это родной, только левый рычаг заменил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 14 минут назад, Mikki15 сказал: Так это родной, только левый рычаг заменил Уже все варианты написали выше.Вы хоть что-нибудь проверьте из этого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 15 минут назад, Мартын сказал: Уже все варианты написали выше.Вы хоть что-нибудь проверьте из этого. Я уже раз 20 всë перебрал прежде чем суда написать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maslovnic Опубликовано: 12 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 Скинь клемму акума на пару минут. Дворники не работают неправильно собрано не попал в паз видимо на ползунке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 12 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2021 2 минуты назад, maslovnic сказал: Скинь клемму акума на пару минут. Тоже пробовал( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2021 Снимите разъемы в середине подрулевого .Осадите глубже в сторону платы пластиковые части разъемов и снова оденьте разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 13 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2021 11 часов назад, Мартын сказал: Снимите разъемы в середине подрулевого .Осадите глубже в сторону платы пластиковые части разъемов и снова оденьте разъемы. Попробовал но так же, неподскажите на штекере где должно быть 2 плюса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 16 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 12.05.2021 в 11:58, Мартын сказал: Свет и панель горят постоянно? Мог ли я подполить BSI , если что коротнул в подрулевом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 1 час назад, Mikki15 сказал: Мог ли я подполить BSI , если что коротнул в подрулевом? Проще его вскрыть и будет либо видно либо запах. Но даже не представляю как вообще это можно осуществить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 16 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 3 часа назад, Мартын сказал: Проще его вскрыть и будет либо видно либо запах. Но даже не представляю как вообще это можно осуществить. Подключил я сегодня диагностику, BSI вроде живой, подрулевой тестил , дворники как переключаю так на тесте и показывает. Ключ видит, подносил и убирал. Говорит что включён сберегающий режим (видимо эко мод). Ошибка нет связи с эбу. Как это блин связано с заменой рычага поворотов я так и не понял. Или просто так совпало?♂️? Как отключается эко мод ? У меня экранчик не работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 16 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 2 минуты назад, Mikki15 сказал: Как отключается эко мод ? зарядкой АКБ. 3 минуты назад, Mikki15 сказал: У меня экранчик не работает ? из-за РЭЭ ? быть не может, приборка и экраны продолжают работать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 16 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 Только что, chizhik_pyzhik сказал: зарядкой АКБ. Да вроде зарядил, но так же 2 минуты назад, chizhik_pyzhik сказал: зарядкой АКБ. из-за РЭЭ ? быть не может, приборка и экраны продолжают работать Нее, он у меня вообще не работает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 16 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 6 минут назад, chizhik_pyzhik сказал: зарядкой АКБ. из-за РЭЭ ? быть не может, приборка и экраны продолжают работать Что должно быть на 15 преде под капотом? У меня - Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 16 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 Mikki15 ну все преды ставятся с плюсовой стороны от нагрузки, обратное по схемотехнике в принципе возможно, но маловероятно для автосхем. там либо "+" либо "0" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikki15 Опубликовано: 16 мая 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2021 30 минут назад, chizhik_pyzhik сказал: Mikki15 ну все преды ставятся с плюсовой стороны от нагрузки, обратное по схемотехнике в принципе возможно, но маловероятно для автосхем. там либо "+" либо "0" Просто как-бы это пред на эбу, я тоже думаю вроде как должен быть +. Блин я в схемах сам как 0))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2021 8 часов назад, Mikki15 сказал: Подключил я сегодня диагностику, BSI вроде живой, подрулевой тестил , дворники как переключаю так на тесте и показывает. Ключ видит, подносил и убирал. Говорит что включён сберегающий режим (видимо эко мод). Ошибка нет связи с эбу. Как это блин связано с заменой рычага поворотов я так и не понял. Или просто так совпало?♂️? Как отключается эко мод ? У меня экранчик не работает ? Что значит нет связи и с каким эбу конкретно?В параметрах BSI видно все как на ладони когда смотрите прибором с программой для ПЕЖО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
