Акпп Al4 - Peugeot 308 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Акпп Al4
huan
здравствуйте!была проблема с гидроблоком, с начала заменили клапан и частично заменили масло, проблема осталась, заменили гидроблок полностью, все прошло.через месяц в первый мороз при запуске сразу загорелись снег и спорт,при движении вылетает в аварийный режим. диагностика показала на N давление 25-31 при 3000 оборот. что это ответьте пожалуйста!!!!!!!!
это в заключении диагностики написано
те нужно отрегулировать блок?
маловат пробег для серъезных проблем...
надо смотреть давления, можно попробовать отрегулировать, но без диагностики все равно никак...
новичёк,на форумах не общался,авто пежо308sw.проблема с акпп,пробег 90000км,при переключении на прогретом двигателе с первой на вторую сильный удар,бывает и со второй на третью,с третьей на четвёртую при 5000 оборотов ,пока коробка не прогрета всё нормально,од в городе нет на диагностике выдал:временая ошибка блокировка гидроблока,подскажите как лечится заранее спасибо
меняй клапана, и не забудь протянуть гидроблок, как и что делать разжевано не раз, и масло новое не забудь
воспользуюся поиском, мы все не раз обсуждали что чиво и как менять!
