Иван Posted November 29, 2011 Share Posted November 29, 2011 Как работает Вебасто Топ С в автономном режиме? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 29, 2011 Share Posted November 29, 2011 А он штатный? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван Posted November 29, 2011 Author Share Posted November 29, 2011 Да,штатный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 29, 2011 Share Posted November 29, 2011 Boxer_дополнительный обогрев.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 29, 2011 Share Posted November 29, 2011 Boxer_дополнительный обогрев.pdf Ээх мне бы пультик да не дорохо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван Posted November 30, 2011 Author Share Posted November 30, 2011 На SERVICE BOX в разделе Характеристики автомобиля пишут "дополнительный отопитель автоматический". На панели таймара нет. Когда и как он будет работать? Всем спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 дай Vin посмотрю... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Иван Posted December 4, 2011 Author Share Posted December 4, 2011 Vin VF3YEBMFC12092806 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKOLAS Posted February 24, 2012 Share Posted February 24, 2012 На SERVICE BOX в разделе Характеристики автомобиля пишут "дополнительный отопитель автоматический". На панели таймара нет. Когда и как он будет работать? Всем спасибо. Догреватель включается только при температуре ниже +5 градусов. Для этого предусмотрен дачик температуры под левой фарой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VP_SpB Posted March 17, 2013 Share Posted March 17, 2013 А подскажите плиз...Бывает такое что они вообще без догревателей идут?Взял машину с Германии Link to comment Share on other sites More sharing options...
703106 Posted September 9, 2013 Share Posted September 9, 2013 привет друзья я приобрел пежо боксер 13 года из салона, девочка менеджер открыв капот сказала я сейчас покажу тебе вебасту, но не смогла ее найти, потом с другим менеджером пошушукалась и сказала что она в двигатели стоит.....( не понятно, вопрос не подскажите есть ли у меня вебасто целнометалический фургон. Link to comment Share on other sites More sharing options...
namors Posted September 9, 2013 Share Posted September 9, 2013 привет друзья я приобрел пежо боксер 13 года из салона, девочка менеджер открыв капот сказала я сейчас покажу тебе вебасту, но не смогла ее найти, потом с другим менеджером пошушукалась и сказала что она в двигатели стоит.....( не понятно, вопрос не подскажите есть ли у меня вебасто целнометалический фургон.Перед левым передним колесом снизу загляни,труба выхлопа от вебасты если есть,значит вебаста стоит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex_dop Posted September 11, 2013 Share Posted September 11, 2013 Есть готовое решение переделки штатного догревателя в полноценны пред пусковой с таймером или дистанционным запуском. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Себастьян Posted September 16, 2013 Share Posted September 16, 2013 что надо для ознакомления-пробретения сего девайса? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanis828 Posted December 27, 2013 Share Posted December 27, 2013 Boxer 13 г.в. стоит догреватель Webasto есть штатная проводка на таймер подскажите что сделать чтоб получился подогреватель? таймер подключал непускается Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanis828 Posted December 27, 2013 Share Posted December 27, 2013 @Alex_dop, скинь сылку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanis828 Posted December 27, 2013 Share Posted December 27, 2013 Boxer 13 г.в. стоит догреватель Webasto есть штатная проводка на таймер подскажите что сделать чтоб получился подогреватель? таймер подключал непускается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Себастьян Posted December 31, 2013 Share Posted December 31, 2013 Общаюсь с Вебасто осень -зима, машина 2013г. Опыт эксплуатации: при температурах от 0 и до +5 запускается сам и работает, ниже - при - -10 чего-то не запускался - наверно примерзал. А в общем с функцией "догревателя" он справляется, стрелка температуры поднимается и держится в средней зоне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новик Posted January 2, 2014 Share Posted January 2, 2014 Link to comment Share on other sites More sharing options...
boomboox Posted February 10, 2014 Share Posted February 10, 2014 А пульт вообще можно купить для Webasto Top C? Link to comment Share on other sites More sharing options...
БасКомплект Posted August 16, 2014 Share Posted August 16, 2014 Самостоятельно таймер не подключается, нужно обращаться в сервис, там дооборудовать возможно штатный догреватель в предпусковой с таймером и даже подключить систему к телефону )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
amgrs Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 (edited) я так понял 1. очистка радиатора -если не поможет, то 2. диагностика - если все в норме, 3. замена колец? А пульт вообще можно купить для Webasto Top C?Принудительный запуск вибасты возможен и без пульте. Нужно на 1 пин 6 пи нового разъема вибасты обычным переключателем через предохранитель на 1 А подать + 12 вольт. Нагрев осуществлять до темпиратуры Ож 70с. Потом нужно отключить. При этом вибасту можно запускать даже летом. Удобнее всего через дистанционные пульт сигналки с авто запуском или такой же пуль ду только для самой вибасто Edited August 18, 2014 by amgrs Link to comment Share on other sites More sharing options...
namors Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 В Москве помогу с доукомплектацией Вебасто 89057165775 Роман. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 В Москве помогу с доукомплектацией Вебасто 89057165775 Роман. Нужен блок включения по смс. Сейчас стоит только таймер(на торпеде) Почём блок? Link to comment Share on other sites More sharing options...
namors Posted November 12, 2014 Share Posted November 12, 2014 (edited) Извиите,устаналиваю тока тамеры. Edited November 12, 2014 by namors Link to comment Share on other sites More sharing options...
