Себастьян
31 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Себастьян
1. Ток - подразумевали напряжение не более 13,5 Вольт? 2. Проверьте соединение на клеммах подсоединения к лампе - на отсутствие следов подгарания 3. Ну и самое "детское" - саму лампу пальчиками перед установкой не держали? 4. попробуйте другую фирму - производителя
Ехали дальше... Два дня назад мне сосед по месту стоянки разбил боковое левое среднее стекло салона. Замена (соседу) обошлась в 5 500руб (стекло+установка+тонировка). Не в качестве рекламы, а в порядке взаимопомщи, если потребуется могу дать через личку адрес. Лишний раз убедился в пользе тонировки сталенитов - стекло не посыпалось в салон а осталось висеть на плёнке, хорошо, что так и что в салоне никого не было...
Итак, дошли руки до лебедя)) В ситуации, схожей с моей, выход - открутить фасонную гайку, что держит пружину (колесо при этом надо поддерживать подставками!!!), трос не был повреждён. Выкрутил его насколько можно, смазал консистентной смазкой, завернул-вывернул и поставил колесо на место. Обратил при этом внимание,что закручивать подъём лебёдки необходимо до сжатие демферной пружины не более чем в половину её хода - что бы не "перекрутить" механизм как у меня получилось. Вот собственно и всё. Удачи на дорогах.
н-да.... ободряюще. В общем "срезаю", колхозю со старого доброго ЗИЛА или ГАЗона, но! родную буду вскрывать на предмет реанимации-модернизации. По мере продвижения буду информировать. Ещё раз - Спасибо!
Доброго времени суток Уважаемые коллеги! У меня возникла следующая ситуация: была снята один раз запаска для замены колёс и поставлена обратно. Каюсь - поднимал запаску до "щелчка", ну и вроде всё было ОК. Недавно потребовалось снять запаску и.... в ответ щелчки при провороте привода в обе стороны и запаска не опускается, т.е. потеряна работоспособность лебёдки. Первое что пришло "на ум" снять саму лебёдку и вроде как запаска должна "упасть" сама, однако - нет. Разобрать саму лёбёдку без серьёзных последствий, судя по всему, невозможно. Вот и поэтому прошу помощи-совета: кто сталкивался с подобной ситуацией и как из неё выходил. Заранее благодарен!
в общем это и поломкой назвать нельзя: клапан работает в очень жёстких условиях. Правда на наших моделях (возможно это связано с более современной "Пумой") по сравнени. с двигателями 115 л.с. клапана несколько другой конструкции и развёрнуты электрикой вверх. Собственно я заострил внимание в силу того, что на предыдущёй машинке Форд Транзит(на всех!!!) ЕГР был чем-то ужасным и запредельным - судите сами: постоянный "чек" (отследить другую неисправность в связи с этим невозможно). Снятие самого клапана с двигателя - камасутра отдыхает...
66 700км. Получил привет от клапана рециркуляции - загорелся "чек". Предшествующие сему событию симптомы были о-очень неприятные: Неожиданно упала мощность двигателя " в горку"со второй передачи на 3 не получалось , после остановки и разгрузки авто и с 1 не захотела стартовать (чек горит). Выключил заж игание, включил - всё стало ОК, за исключением символа неисправности двигателя. Диагностом сбросил ошибку ( клапан рециркуляции), но решил всё же познакомится с клапаном по-ближе. Проблем не возникло - добравшись до самого клапана, снял электрическую часть, механику залил средством для чистки карбюратора и собрал обратно. Диагност показал всё в норме. На фордовском форуме предлагали вообще - снимать и чистить аналогичный клапан через 20тыс. км. Оно конечно неплохо - разница в расположении самого двигателя и соответственно клапана (справа) на автомобиле - в нашем случае после радиатора, всё как "на ладони" и электрика расположена в верху, соответственно меньше загрязнгяется.
Продолжаю "путевые заметки". На 56200км произошёл неприятно-досадный случай: при подходе срока замены передних тормозных колодок (первые 26 тыс. км) фирмы Remsan неожиданно произошёл резкий износ ТК на правой стороне "до металла". Дело в том, что колодки этой фирмы оснащены датчиками износа(просто проводок в теле фрикциона) только на одной колодке,т.е. только одна сторона "под контролем" и, по закону подлости, именно на левую мной и была поставленна, при замене же выяснилось, что датчик не сработал ввиду отсутствия износа. Вот такая "пичалька". Новый комплект(этой же фирмы) установил с датчиком на правую сторону. Нареканий по работе авто нет, заводится без проблем, Вебасто срабатывает. В салоне по отзывам пассажиров тепло, на дальние расстояния даже просят отключать отопитель.
Печка Работает Только На Больших Оборотах
Себастьян ответил в теме пользователя SEREGA 1242 в Peugeot Boxer / Боксер
Serega 1242 - посмотри тему "отказ переключателя оборотов печки" - там причина может быть очень проста, там я "отметился" -
Отказ Переключателя Оборотов Печки Peugeot Boxer
Себастьян ответил в теме пользователя Евгений Яросиченко в Peugeot Boxer / Боксер
Официалы молчат.... Решение проблемы, на мой взгляд следующая: конструктивно, кроме клемной колодки, блок сопротивлений аналогичен такому же блоку от Форда Транзит. Разница лишь в расположении и площади контактов "папа". Так вот - как раз подгорание контактов и происходит по причине уменьшеной площади контактов в наших машинках, по сравнению с фордовскими почти в ТРИ!!! раза, что с точки зрения "сопромата" не оправдано - функцианал девайса остался прежним. Думаю, сделать эту модернизацию при следующем подгорании. Если есть интерес могу поподробнее. -
Доброго времени суток! Вот и меня посетила сея неприятность - машина с мая 2013, пробег 52500 км. печка работает с осени каждый день по 14 часов (маршрутка). Вскрытие показало - обгорел + контакт на сопротивлении ( по схеме №5), само сопротивление в норме. "Лечение" - вытащил провод с клемой из колодки - благо от воздействия температуры она стала хрупкой - и обжал клемму. Интересно, а как бы эту проблему решили бы официалы - за сколько и сколько по времени? -
Пежо Боксер Давление Масла Мигает
Себастьян ответил в теме пользователя карал в Peugeot Boxer / Боксер
пока всё нормально -
Можно Ли Закрывать Радиатор На Пежо Боксер(Маршрутка)Зимой?
Себастьян ответил в теме пользователя олег37 в Peugeot Boxer / Боксер
я на своей закрывал при -10, вроде не так остывет на холостых в пробках, да иногда включается ветилятор, наверно полезно - что бы за зиму не заржавел -
Совершенно верно! "Один к одному" эта манипуляция была проделана мною днём (по аналогии с Фордом Транзит- движки одинаковые) и проблема решена. Спасибо за совет! -
Попробовал совет Serg85, ничего не получилось. Машина Пыжик 2013г май пробег 50 000км. К официалам не езжу. Что дальше? Заранее спасибо! -
Общаюсь с Вебасто осень -зима, машина 2013г. Опыт эксплуатации: при температурах от 0 и до +5 запускается сам и работает, ниже - при - -10 чего-то не запускался - наверно примерзал. А в общем с функцией "догревателя" он справляется, стрелка температуры поднимается и держится в средней зоне.
что надо для ознакомления-пробретения сего девайса?
Продолжаю путевые заметки (похоже, что просто "в стол"). Сходил на Боксере на Мезмай, добавив на одометре 860км из них 40 км горных грунтовых дорог. Показал себя с наилучшей стороны, немного правда цеплялся защитой, но - на то она и защита в конце -концов! Пока стоял в лагере на досуге, выяснил одну полезную вещь: проводка для второй пары динамиков от штатного подключения магнитолы, с разъёмами, располагаются под пластиковой накладкой передних стоек слева и справа, причём разъёмы подсоединены в фальшивую колодку на самих нгакладках
Значительных событий не происходит, просто эксплуатирую агрегат. Концевик ручника таки поменял - не помогло зачистка шкуркой мест соприкосновения контактов (напомню - мне сей девайс необходим для работы турботаймера) На одометре уже около 18 тыс. км. в связи с этим меня начинают терзать смутные сомнения по поводу ТО в 20 тыс. км. Негативное "против":: 1. Потратить на проведение не менее рабочего дня. 2. Присутствие моё при исполнении работ исключается; 3. Стартовая оценка проведения от 10 000 руб, при самостоятельном замене фильтров и масла не более 4тыс. руб 4. При самостоятельном замене масла после 10 тыс. км было обнаружено небрежное отношение к снятию защиты картера - пластиковые саморезы (их около 8 шт) были просто вырваны из своих гнёзд - благо защита тяжеленная и сама это устроила и , естественно на место не поставлены; 5. Мою просьбу о заливике синтетического масла проигнорировали, залив полу-... (какое было?) 6. В корпусе - стакане масляного фильтра была обнаружена мелкая стружка - возможно её не вымыли при замене фильтра (тот ещё вопрос а была ли ва-аще замена, ну, пробку слива за 300 руб поменяли!!!) 7. На последних страницах сервисной книжке приводится перечень на двух страницах деталей имеющих срок гарантии в лучшем случае - 20 тыс. км Да-с, грустно.... И вообще - если бы мной досконально провелось первое ТО - после 20 тыс. км - двигателю я бы укоротил жизнь значительно. И, к стати: аналогичная картина была с первыми Фордами Транзитами, правда они были "казёнными" - их дружненько обслужили после 20 предписанных тыс. км - результат - в народе утвердился слух о ненадёжности двигателей - более 150 тыс км. не выхаживающих!!! Хватит о грустном! Без преувеличения скажу - я получаю наслаждение от созерцания компоновки агрегатов под днищем автомобиля - настолько всё продуманно и рационально! И на последок вопрос - где можно приобрести комплект воздушных упругих элементов задней подвески? Заранее спасибо!
В продолжении темы. Долил 0,5л масла и всё встало на свои места. Однако умная машинка!
Я на северном Ашане бываю не менее 3-х раз в день на своём Боксере
Сильно не пинайте, решил выделить вопрос озвученный в теме "Расскажите о Боксёре" в отдельную. Итак вопрос: после замены масла в двигателе в домашних условиях стала появляться надпись "проверить уровень масла в двигателе", побудет несколько секунд и гаснет. Как убираются подобные опции? Спасибо!
ОК, Спасибо! я про эту опцию слышал, ещё не смотрел где она находится. Ещё одна досадная мелочь - плохой контакт на концевике ручника, в результате чего мигает лампочка на приборке. Всё бы и ничего, но этот концевик управляет турботаймером, так что двигатель выключается в любой момент, после остановки. Буду решать вопрос о его замене на более надёжный
Полёт продолжается, а вместе и вопросы. После 10т км поменял сам масло, фильтры масляный и воздушный. Воздушный был забит практически полностью, конечно, российская специфика, и всё же - 20 т км до предписанного ТО - не выходил, либо начал душить мотор.... Подержал в руках (и поставил на место) расходник - по диллеру - масляную пробку (напомню - у последних её стоимость 330 руб)... в обычном м агазине она стоит вместе с прокладочкой из резины - 100руб. Отдельно резиновая прокладочка - 10руб за 1 шт (!!!). Как-то становится грустно от такого отношения. После замены масла на дисплее компа после запуска двигателя появляется и вскоре исчезает надпись "Проверить уровень масла в двигателе" - в связи с этим вопрос - как убирается эта опция?. ( в Фордах, там правда нет диспоеев, прост о при в включённом зажигании последовательно нажать на педали газ и тормоз. Заранее спасибо за совет
1. Год машины, пробег? 2. Клапан рециркуляции, если не гарантийная машина "лечится" частичной разборкой и промывкой как механики, так и электрической части, у сего девайса это плановая болезнь
