sanek75 Опубликовано: 29 января 2021 Поделиться Опубликовано: 29 января 2021 Всем привет Заменил сегодня АКБ на 5008 2019. Все закрутил и пошел в машину посмотреть что там может высветить. А там светофор, куча ошибок, коробка перешла в аварийны режим и даже не реагировала на переключения. Короче караул. Не знал что на простую замену аккумулятора, нужно потом подсоединять через обд комп и онулировать ошибки. У всех такое или я что-то неправельно сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 А АКБ заряженная была? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanek75 Опубликовано: 30 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 30 января 2021 Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 29.01.2021 в 23:48, sanek75 сказал: У всех такое или я что-то неправельно сделал? На такой случай есть рекомендации как по отключению АКБ, так и по её вводу в эксплуатацию )) если коротко, то ждать перед отключением и после подключения и любым действием с авто несколько минут (по 508 писали про 10-15 минут). 1) возможно не все системы загрузились/активировались до конца 2) возможно что-то все же не подключено, у меня так было когда забыл один разъем на БСИ вернуть, еще и сига заорала штатная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanek75 Опубликовано: 31 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 13 часов назад, chizhik_pyzhik сказал: если коротко, то ждать перед отключением и после подключения и любым действием с авто несколько минут (по 508 писали про 10-15 минут). Всмысле?)) Снял клеммы, жди 10-15 мин. Одел клеммы опять жди?)) Это где про это почитать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gunia Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 14 минут назад, sanek75 сказал: Снял клеммы, жди 10-15 мин. Одел клеммы опять жди?)) Скорее всего - выключил зажигание, жди 10-15 мин, снял клеммы. Далее - по тексту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanek75 Опубликовано: 31 января 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 (изменено) 4 часа назад, Gunia сказал: Далее - по тексту. Я снимал клему после ночного отстоя. А можно где то почитать об этом? Изменено 31 января 2021 пользователем sanek75 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 31 января 2021 Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 (изменено) 30.01.2021 в 05:48, sanek75 сказал: А там светофор, куча ошибок, коробка перешла в аварийны режим и даже не реагировала на переключения. Короче караул. Не знал что на простую замену аккумулятора, нужно потом подсоединять через обд комп и онулировать ошибки. Сегодня подключил аккумулятор после зарядки - никаких ошибок и светофоров. 23 минуты назад, sanek75 сказал: Я снимал коему после ночного отстоя. Когда открываются двери машина просыпается. Желательно перед тем, как отключать клеммы, немного подождать, чтобы не отключать внезапно питание электронных блоков в момент их загрузки. Лично я жду пару минут пока машина полностью не перестанет издавать разные звуки (гудят вентилятор ГУ, какие-то насосы, заслонки печки двигаются). Изменено 31 января 2021 пользователем usla_ip Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanek75 Опубликовано: 2 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 Кто чем пользуется с апп андроид для чтения ошибок на 5008 2g? Кариста не читает(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 2 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 (изменено) Оффтоп: Torque. Раньше 508 читал платным FAPом, но 5008 он пока не видит. Будем ждать обновления. А вообще купил Лексию за 3000 р. с Али и скачал ДиагБокс 9 с Интернета - самый лучший вариант. Изменено 2 февраля 2021 пользователем usla_ip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sanek75 Опубликовано: 2 февраля 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2021 (изменено) 12 часов назад, usla_ip сказал: Лексию за 3000 Это винда и много заморочек. Хотелось бы для Андроида что-то. Типа каристы, Сар сканера, эку Изменено 2 февраля 2021 пользователем sanek75 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
usla_ip Опубликовано: 3 февраля 2021 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2021 Оффтоп: Я раньше тоже с ДБ мучался. Сейчас на ноут с Вин10 установил виртуалку (VM), новый ДБ запускается на ней без установки и каких-либо проблем. А так для Андроид лучше и удобнее FAP я ничего еще для Пежо не встречал, но пока он не поддерживает новые 3008/5008 использую Torque (http://torque-pro.ru) с ELM327 версии 1,5 через BT (как на сайте). Ошибки читает и удаляет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
