Вячеслав76 Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 Проблема в следующем, горит чек и антиполюшен, машина до этого на трассе глохла через 10-15 км., постоишь пару минут и снова заводиться. Сейчас вроде нормально, но при выключании зажигания глохнет через пару секунд с нехорошей детонацией. Прошу помощи Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 Проблема в следующем, горит чек и антиполюшен, машина до этого на трассе глохла через 10-15 км., постоишь пару минут и снова заводиться. Сейчас вроде нормально, но при выключании зажигания глохнет через пару секунд с нехорошей детонацией. Прошу помощи Я думаю, что это свечи накала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 Я думаю, что это свечи накала.А разве подогрев не только в минус работает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 свечи накала только при отрицательной температуре включаются. вчера только про это читал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 свечи накала только при отрицательной температуре включаются. вчера только про это читал. я не помню как это хрень у них называется но карочи свечи))) или пусть диагностику делает)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 я не помню как это хрень у них называется но карочи свечи))) или пусть диагностику делает))нет у дизеля свечей) дизель загорается от сжатия. Есть свечи подогрева, но во время работы они не учавствуют.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted November 16, 2011 Share Posted November 16, 2011 нет у дизеля свечей) дизель загорается от сжатия. Есть свечи подогрева, но во время работы они не учавствуют.. у моего друга на той неделе фигня такая была. на 307... Я еще тебе звонил. вот он только до официалов доехал. сказали свечи накала. он их отдал перебирать. новые дорогие. Link to comment Share on other sites More sharing options...
людоед Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Вопрос: Добрый день! У меня Пежо 307sw HDI BREAK OXYGO. VIN VF33H9HZC85122253.В книге написано что при включении зажигания должна загореться лампа контроля накала свечей а меня не загораеться. В сервисе сказали что заработает при плюс 5 градусов. подскажите как правилно должно быть.Ответ: Здравствуйте Георгий. При температуре охлаждающей жидкости 0С и высоте автомобиля над уровнем моря не более 1000м предварительный подогрев должен включаться на 0.5 секунд при более высокой температуре предварительный подогрев не включается. http://www.major-peugeot.ru/faq/rubric.html?page=10 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Вопрос: Добрый день! У меня Пежо 307sw HDI BREAK OXYGO. VIN VF33H9HZC85122253.В книге написано что при включении зажигания должна загореться лампа контроля накала свечей а меня не загораеться. В сервисе сказали что заработает при плюс 5 градусов. подскажите как правилно должно быть.Ответ: Здравствуйте Георгий. При температуре охлаждающей жидкости 0С и высоте автомобиля над уровнем моря не более 1000м предварительный подогрев должен включаться на 0.5 секунд при более высокой температуре предварительный подогрев не включается. http://www.major-peugeot.ru/faq/rubric.html?page=10 Я не говорю, что я прав на 100%. Я также не исключаю, когда преберут свечи у моего друга то проблема останется. так что еще советы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вячеслав76 Posted November 17, 2011 Author Share Posted November 17, 2011 (edited) Свечи работают, у нас сейчас минусовая темп.и это видно по компьютеру, кстати их недавно заменили .Ездил на диагностику - результат:1. сигнал датчика температуры воздуха на впуске. замыкание или открытая цепь2. сигнал воздушного расходомера. открытая цепь или замыкание на массе. расход слишком малОшибки сняли, но через час-полтора, езды по городу высветилось то же самое + заметил что пропала динамика, нет подхвата при резвом разгоне Edited November 17, 2011 by Вячеслав76 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 17, 2011 Share Posted November 17, 2011 Попробуй промыть датчики воздуха (или датчик, может и один) или его менять... Link to comment Share on other sites More sharing options...
giy Posted November 30, 2011 Share Posted November 30, 2011 Свечи работают, у нас сейчас минусовая темп.и это видно по компьютеру, кстати их недавно заменили .Ездил на диагностику - результат:1. сигнал датчика температуры воздуха на впуске. замыкание или открытая цепь2. сигнал воздушного расходомера. открытая цепь или замыкание на массе. расход слишком малОшибки сняли, но через час-полтора, езды по городу высветилось то же самое + заметил что пропала динамика, нет подхвата при резвом разгонедля начала тип двигателя или сколько лошадок 90 ; 110 ; FAP или нет проверить бы фишку расходометра на обрыв или плохой контакт Link to comment Share on other sites More sharing options...
