Seganapa Опубликовано: 11 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2011 (изменено) Всем доброго дня!!!Моя проблема заключается в следующем:Компьютер видит заднюю левую дверь как постоянно открытую. Соответственно не срабатывает замок, точнее он срабатывает, а из-за того что ему кажется что задняя дверь не закрыта, он тут же разблокирует все двери...Концевик проверили тестером, все работает как нужно...Значит проблема в самом блоке BSI, тем более что он был залит водой и подвергся небольшому ремонту (прочистка контактов, дорожек).Судя по схеме BSI за левую заднюю дверь отвечает 34 нога, но если сравнивать с другими дверями, то эта нога и дальнейший ее путь на плате отличается от других.Вот я и думаю что может я что-то напутал и совсем не 34 нога отвечает за заднюю левую дверь...Или у меня BSI не тот что на схеме...На моем блоке написано Valeo BSI J03 00Может у кого есть схема именно к этому BSI и распиновка разъемов?Или вообще на моем авто стоит не родной BSI...Как это проверить?Мой VIN VF33CRFNF83629293 Да и еще вопрос: А можно как-нибудь через public.servicebox.peugeot.com электрические схемы найти?Может в платном разделе??? Изменено 11 ноября 2011 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2011 Для начала я бы не лез в BSI, а начал с подмены замка... Один раз у меня так было, все звонится, работает, а двери открываются... После замены все прошло... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Seganapa Опубликовано: 13 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2011 Попробовали подменить замок, не работает...Значит проблема все-таки в BSI...Будем дальше искать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Seganapa Опубликовано: 21 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2011 Вообще существует ли вариант найти электрическую схему BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2011 попробую глянуть... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Seganapa Опубликовано: 23 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 Как результат? Есть что-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 23 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2011 Как результат? Есть что-нибудь?Вот все что нашел:307 замки дверей.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
39_region Опубликовано: 24 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2013 День добрый! У же как неделю возникла точно такая проблема с замком задней двери. Подключиться к BSI с помощю компа. не удалось(не видит соединения) Прозвонили старым дедовском способом, до двери от блока все ок, на импульс поданый принудительно-замок сработал. Сняли сам блок и увидели что часть контактов и микросхем "зацвела зеленым". Два мастера пришли к выводу, что если заменить сам BSI все восстановиться. У меня вопрос-если найду такой же блок на замену (у меня J02) чего ожидать? Нужно ли его перепрошивать, синхронизировать с др блоками в машине? P.S Pugeot 307 SW 2.0 HDI 2003 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 28 апреля 2013 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2013 А по разъемам и креплениям есть замки схожие?Например замок пассажирский передний с водительским замком??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
39_region Опубликовано: 4 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 4 мая 2013 А по разъемам и креплениям есть замки схожие?Например замок пассажирский передний с водительским замком???Наверно я не правильно выразился. Под замком задней двери я подразумевал дверь багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
