Seganapa Posted November 11, 2011 Share Posted November 11, 2011 (edited) Всем доброго дня!!!Моя проблема заключается в следующем:Компьютер видит заднюю левую дверь как постоянно открытую. Соответственно не срабатывает замок, точнее он срабатывает, а из-за того что ему кажется что задняя дверь не закрыта, он тут же разблокирует все двери...Концевик проверили тестером, все работает как нужно...Значит проблема в самом блоке BSI, тем более что он был залит водой и подвергся небольшому ремонту (прочистка контактов, дорожек).Судя по схеме BSI за левую заднюю дверь отвечает 34 нога, но если сравнивать с другими дверями, то эта нога и дальнейший ее путь на плате отличается от других.Вот я и думаю что может я что-то напутал и совсем не 34 нога отвечает за заднюю левую дверь...Или у меня BSI не тот что на схеме...На моем блоке написано Valeo BSI J03 00Может у кого есть схема именно к этому BSI и распиновка разъемов?Или вообще на моем авто стоит не родной BSI...Как это проверить?Мой VIN VF33CRFNF83629293 Да и еще вопрос: А можно как-нибудь через public.servicebox.peugeot.com электрические схемы найти?Может в платном разделе??? Edited November 11, 2011 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 11, 2011 Share Posted November 11, 2011 Для начала я бы не лез в BSI, а начал с подмены замка... Один раз у меня так было, все звонится, работает, а двери открываются... После замены все прошло... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seganapa Posted November 13, 2011 Author Share Posted November 13, 2011 Попробовали подменить замок, не работает...Значит проблема все-таки в BSI...Будем дальше искать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seganapa Posted November 21, 2011 Author Share Posted November 21, 2011 Вообще существует ли вариант найти электрическую схему BSI? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 21, 2011 Share Posted November 21, 2011 попробую глянуть... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seganapa Posted November 23, 2011 Author Share Posted November 23, 2011 Как результат? Есть что-нибудь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 23, 2011 Share Posted November 23, 2011 Как результат? Есть что-нибудь?Вот все что нашел:307 замки дверей.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
39_region Posted April 24, 2013 Share Posted April 24, 2013 День добрый! У же как неделю возникла точно такая проблема с замком задней двери. Подключиться к BSI с помощю компа. не удалось(не видит соединения) Прозвонили старым дедовском способом, до двери от блока все ок, на импульс поданый принудительно-замок сработал. Сняли сам блок и увидели что часть контактов и микросхем "зацвела зеленым". Два мастера пришли к выводу, что если заменить сам BSI все восстановиться. У меня вопрос-если найду такой же блок на замену (у меня J02) чего ожидать? Нужно ли его перепрошивать, синхронизировать с др блоками в машине? P.S Pugeot 307 SW 2.0 HDI 2003 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владислав 307 Posted April 28, 2013 Share Posted April 28, 2013 А по разъемам и креплениям есть замки схожие?Например замок пассажирский передний с водительским замком??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
39_region Posted May 4, 2013 Share Posted May 4, 2013 А по разъемам и креплениям есть замки схожие?Например замок пассажирский передний с водительским замком???Наверно я не правильно выразился. Под замком задней двери я подразумевал дверь багажника. Link to comment Share on other sites More sharing options...
