Юрец51 Posted October 5, 2020 Share Posted October 5, 2020 Подскажите не пойму в чём дело.Пежо 307 двигатель 1.4 TU3JP 2002г на холодную запускается нормально,после того как прогрею и заглушу на минут 15,то есть дать чуть остыть не заводиться вообще даже не схватывает.Стартером кручу,педаль газа нажимал полностью и играл педалью результат ноль.Думал может насос топливный,поменял на новый,насос срабатывает давление в рампе норм.Стоит дать ей остыть примерно 35 -40 мин снова запускается,причём если не давать поостыть 5 -7 минут то запускается.Что может быть такое? ошибок нет.На ходу не когда не глохла,то есть пока сам не заглушу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 5, 2020 Share Posted October 5, 2020 Что мешает смоделировать ситуацию в гараже или в сервисе и проверить чего нет, бензина или искры? Двигатель не запускается по двум пичинам- нечему гореть или нечем поджигать. Найдёте чего не хватает, поймёте куда копать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрец51 Posted October 5, 2020 Author Share Posted October 5, 2020 5 часов назад, Юрец51 сказал: Подскажите не пойму в чём дело.Пежо 307 двигатель 1.4 TU3JP 2002г на холодную запускается нормально,после того как прогрею и заглушу на минут 15,то есть дать чуть остыть не заводиться вообще даже не схватывает.Стартером кручу,педаль газа нажимал полностью и играл педалью результат ноль.Думал может насос топливный,поменял на новый,насос срабатывает давление в рампе норм.Стоит дать ей остыть примерно 35 -40 мин снова запускается,причём если не давать поостыть 5 -7 минут то запускается.Что может быть такое? ошибок нет.На ходу не когда не глохла,то есть пока сам не заглушу. Теперь и на холодную перестала заводиться,оттащили на верёвке в гараж думаю дай крутану,завелась. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрец51 Posted October 10, 2020 Author Share Posted October 10, 2020 Всем спасибо,проблема решена. -1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 10, 2020 Share Posted October 10, 2020 54 минуты назад, Юрец51 сказал: Всем спасибо,проблема решена. таки шо було? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Юрец51 Posted October 22, 2020 Author Share Posted October 22, 2020 11.10.2020 в 00:58, chizhik_pyzhik сказал: таки шо було? Датчик коленвала 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
