Юрец51
    6
    Юрий
666 просмотров профиля
Достижения Юрец51
  1. Всем спасибо,проблема решена.
  2. Теперь и на холодную перестала заводиться,оттащили на верёвке в гараж думаю дай крутану,завелась.
  3. Подскажите не пойму в чём дело.Пежо 307 двигатель 1.4 TU3JP 2002г на холодную запускается нормально,после того как прогрею и заглушу на минут 15,то есть дать чуть остыть не заводиться вообще даже не схватывает.Стартером кручу,педаль газа нажимал полностью и играл педалью результат ноль.Думал может насос топливный,поменял на новый,насос срабатывает давление в рампе норм.Стоит дать ей остыть примерно 35 -40 мин снова запускается,причём если не давать поостыть 5 -7 минут то запускается.Что может быть такое? ошибок нет.На ходу не когда не глохла,то есть пока сам не заглушу.
  4. Спасибо всё разрешилось,поменял пробку расширительного бачка и на высоких оборотах,как вы сказали до срабатывания вентилятора.
  5. Тоже сегодня менял помпу,грм,ролик.Удалил воздух через клапан шланга печки,но как только двигатель нагрелся до 90 градусов антифриз начал давить из бачка расширителя,мучался три часа так и не смог выгнать завоздушку,три литра вытекло на землю,что делать?Пока холодная всё норм,только прогреется до рабочей температуры начинает давить из под пробки.
