Анонимус777 Posted October 2, 2020 Share Posted October 2, 2020 (edited) Всем доброго времени суток Чуваки, подскажите, пожалуйста, как называется это соединение двух проводов с желтого цвета наконечниками ? Это 2 соединяющихся провода у двигателя сверху, справа между двс и воздушным фильтром, там ещё соединение крепится снизу на несущую конструкцию, с жёлтого цвета "розеткой" и такого же цвета "вилкой". машина 307, 1.6 рестайл может кто знает номер детали для заказа? Или если она не продается отдельно, то вместе с проводом может быть. я сломал эту "розетку", на фото крупным планом и так же помечена красными стрелками. Теперь надо искать и заказывать где-то новую. Хотел от грязи почистить, вытащил, разъеденил, почистил, при попытке соединения обратно "вилки и розетки", "розетка" просто развалилась на части. Наверное, из-за близости к двигателю и постоянным нагревам до 90 градусов и из-за перепадов температур. На разборе меня не тянет брать, она там точно такая же, может сразу после покупки сломаться так же из-за усталости пластмассы. "вилка" цела (длинная желтая часть, которую вставляют), развалилась только "розетка", она помечена красными стрелками на фотографиях Кстати, от куда этот провод идёт вообще и за что отвечает? Я кое как соеденил остатки "конструкции" между собой, машина даже заводится, всё вроде нормально, но на кочке всё может выскочить друг из друга и это плохо. Я прикрепил 3 изображения, одно крупным планом нужная мне деталь и 2 изображения "общим планом", чтобы понять где находится это соединение. Edited October 2, 2020 by Анонимус777 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 3, 2020 Share Posted October 3, 2020 Если тебе нужна желтая часть разъема "мамы", то она вместе с разъемом идет. Разъемы продаются, найти не проблема. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анонимус777 Posted October 3, 2020 Author Share Posted October 3, 2020 Мне тут подсказали, что можно купить просто любые разъёмы и туда переставить провода. Остался вопрос - почему в пап-разъём входит 3 провода, а из мам-разъёма выходит 2 провода? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 3, 2020 Share Posted October 3, 2020 Только что, Анонимус777 сказал: Остался вопрос - почему в пап-разъём входит 3 провода, а из мам-разъёма выходит 2 провода? Это нормально, проводка может быть расчитана под разные комплектации и производителю проще заложить лишний провод , а далее сконфигурировать програмно, чем делать разные жгуты под конкретную вариацию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
