Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 У меня в багажнике с левой стороны( лицом к багажник) под обшивой, есть вот такие фишки Кто знает от чего они ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 У меня в багажнике с левой стороны( лицом к багажник) под обшивой, есть вот такие фишки Кто знает от чего они ? Комплектации автомобиля бывают разные, а проводка одинаковая. У меня тоже в центральном тоннеле две фишки неподключенных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ShellesT Опубликовано: 20 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2020 42 минуты назад, Андрей607.2.2.16v.158 сказал: У меня в багажнике с левой стороны( лицом к багажник) под обшивой, есть вот такие фишки Кто знает от чего они ? Подготовка под навигацию и ченджер скорее всего. У меня такая же зеленая там лежит остальные в ченджер вставлены. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Daemon Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 А где аккум? А блин это ж дорест. У меня просто чейнджер справа, слева аккумулятор, к нему проводка только силовая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 А можно ли через эти фишки подключить усилитель нештат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 у штатного уся другие разъемы, на фото их не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 11 минут назад, icechieff сказал: у штатного уся другие разъемы, на фото их не вижу. Разъём меня не интересует, хочу подключить не штатный усилитель. что приходит на чейнджер ? Возможно ли такое подключение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 включаем логику. разъема нет - нет проводов - куда тогда подключать будем? логика "дохрена проводов, хоть куда подадим что надо" тут не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 49 минут назад, icechieff сказал: включаем логику. разъема нет - нет проводов - куда тогда подключать будем? логика "дохрена проводов, хоть куда подадим что надо" тут не работает. Не могу подключить просто усилитель не штатный, я пытался врезаться в дверь в динамик, дак у меня идет фон, и удары по кузову отдают в саб. То есть хлопнул дверью бубен выдаёт бас... ударил рукой по железке выдаёт бас Как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 2 минуты назад, Андрей607.2.2.16v.158 сказал: Не могу подключить просто усилитель не штатный, я пытался врезаться в дверь в динамик, дак у меня идет фон, и удары по кузову отдают в саб. где-то есть косяк... я на саб провода тащил от магнитолы, с тыла. Проблем небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 Только что, icechieff сказал: где-то есть косяк... я на саб провода тащил от магнитолы, с тыла. Проблем небыло. Тоже думаю что так надо сделать, времени нет на проверки( прокатит - не прокатит) поэтому хочу больше инфы собрать. А в магнитоле никаких входов нет под тюльпаны допустим? Врезаться надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 7 минут назад, Андрей607.2.2.16v.158 сказал: Тоже думаю что так надо сделать, времени нет на проверки( прокатит - не прокатит) поэтому хочу больше инфы собрать. А в магнитоле никаких входов нет под тюльпаны допустим? Врезаться надо? нет, тюльпанов нет. есть два варианта - для всего стоят уси, или только для саба. - если для всего (или штатный есть) то выход с усилителя низкого уровня, и подается уже в усилки (так качество будет выше) - только саб. тогда с головы выходит сигнал высокого уровня, и уже усилок получает высокий сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 4 минуты назад, icechieff сказал: нет, тюльпанов нет. есть два варианта - для всего стоят уси, или только для саба. - если для всего (или штатный есть) то выход с усилителя низкого уровня, и подается уже в усилки (так качество будет выше) - только саб. тогда с головы выходит сигнал высокого уровня, и уже усилок получает высокий сигнал. У меня саб и 2 овала. Все очень мощное) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 два штатных овала? значит есть и штатный усь. тогда у меня такая же схема. на саб брал с двух овалов, так проще всего. ну и усём от саба резал сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 Только что, icechieff сказал: два штатных овала? значит есть и штатный усь. тогда у меня такая же схема. на саб брал с двух овалов, так проще всего. ну и усём от саба резал сигнал. Нет, овалы мои. Под обшивой где овалы никаких проводов не нашел, видать в моем льве небыло штатного уся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 но сейчас то они играют? или тоже не подключал еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 3 минуты назад, icechieff сказал: но сейчас то они играют? или тоже не подключал еще? Нет, мне нужен усилитель для этого, его я не могу пока грамотно подключить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 21 сентября 2020 Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 тогда от магнитолы на усь (но минимум с двумя независимыми выходами, т.к. блины - это мид басы, а саб это саб. надо их настраивать на разные срезы) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей607.2.2.16v.158 Опубликовано: 21 сентября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2020 1 минуту назад, icechieff сказал: тогда от магнитолы на усь (но минимум с двумя независимыми выходами, т.к. блины - это мид басы, а саб это саб. надо их настраивать на разные срезы) Мне усилитель подключить, он у меня многоканальный, я через него кину на колонки и саб, все будет четко буцкать. Есть тема где пишут как цепляться к магнитоле? У меня касеты Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
