Jonny2014 2 Опубликовано: 3 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 августа 2020 Добрый день. В общем у меня такая проблема возникла. Недавно обнаружил, что возник небольшой "стук" или "щелчок" (не знаю как более точно описать) при повороте руля когда машина стоит на месте. Так как подходило время ТО решил заодно и с этим разобраться. Вчера приехал к дилеру, обратил на это их внимание. И вот по результатам что они мне сказали: звук идет от места крепления рейки с валом (специалист начал сыпать терминами, но так как я ни разу не механик, запомнил только это). Ремонт рулевой рейки в условиях дилерского центра они не делают, могут только заменить рейку. Сказали что это первый случай, вообще такая неисправность не характерна для этих машин, по крайней мере к ним никто не обращался. Более того, они мне даже стоимость рейки не смогли сразу сказать, т.к. никогда ее не заказывали и соответственно им надо подать запрос цены. Дали артикул детали, и уже дома Эксист мне выдал убийственную стоимость в 105 р. со сроком поставки середина сентября. И вот теперь я в больших раздумьях что мне делать дальше: 1. Поверить дилеру, заказывать рейку и менять (я хоть и не специалист но мне кажется они неисправность достаточно поверхностно продиагностировали, т.к. я делал ТО, за диагностику ничего не доплачивал мне кажется они просто руль покрутили и самое просто что могли придумать сказали рейку нужно менять)? 2. Попробовать отремонтировать и тут есть 2 пути: ехать к неофицалам в сервис специализирующийся на французах или в сервис который занимается именно рулевыми рейками (бегло в интернете нашел такой)? В общем я в больших раздумьях, может быть кто-нибудь даст дельный совет что делать? Конечно тратить немалые деньги на ремонт не очень хочется, понятно что если нет выбора то придется. пробег 50000, машина не на гарантии 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 3 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 августа 2020 5 часов назад, Jonny2014 сказал: в сервис который занимается именно рулевыми рейками (бегло в интернете нашел такой)? Давно давно когда были потрепанные авто ездил чинить рейки в профильный сервис ,как называется не помню м. Киевская, не с первого раза но наладили работу рейки НО тогда это была гидравлика а сейчас электрика, я не в курсе чинят ли их. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eeugene1980 27 Опубликовано: 3 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 августа 2020 (изменено) Чинить в профильном сервисе у не официалов. Но насчет стука, вы до упора руль выкручиваете и такой стук? Просто уточнить , может это износ , а не поломка. Изменено 3 августа 2020 пользователем eeugene1980 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jonny2014 2 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 августа 2020 14 минут назад, eeugene1980 сказал: Чинить в профильном сервисе у не официалов. Но насчет стука, вы до упора руль выкручиваете и такой стук? Просто уточнить , может это износ , а не поломка. Не знаю как поточнее описать этот стук, как будто механизм на что-то натыкается и возникает звук типа "тыц" или "щелк". Если отталкиваться от того что колеса стоят прямо при повороте руля направо один раз до полного упора в обратную сторону уже может и без стука прокрутится. Аналогично налево. Звук возникает чаще в начальной фазе. Не знаю, надеюсь понятно объяснил. Причем странно что в движении такого нет, все штатно. По поводу профильного сервиса Вы имели в виду что ехать к тем кто именно рейками занимается? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eeugene1980 27 Опубликовано: 3 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 августа 2020 (изменено) Я имел ввиду именно сервис Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж. Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru Что то клубное , где есть опыт именно по данной марке и дисконт как клубню. Изменено 3 августа 2020 пользователем eeugene1980 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jonny2014 2 Опубликовано: 3 августа 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 августа 2020 31 минуту назад, eeugene1980 сказал: Я имел ввиду именно сервис Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж. Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55 www.autopsa.ru Что то клубное , где есть опыт именно по данной марке и дисконт как клубню. К сожалению мне не подойдет, я в СПб 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 4 августа 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 августа 2020 13 часов назад, Jonny2014 сказал: Не знаю как поточнее описать этот стук, как будто механизм на что-то натыкается и возникает звук типа "тыц" или "щелк". Если отталкиваться от того что колеса стоят прямо при повороте руля направо один раз до полного упора в обратную сторону уже может и без стука прокрутится. Аналогично налево. Звук возникает чаще в начальной фазе. Не знаю, надеюсь понятно объяснил. Причем странно что в движении такого нет, все штатно. По поводу профильного сервиса Вы имели в виду что ехать к тем кто именно рейками занимается? Так если в движении все хорошо и штатно с чего решили,что есть вообще неисправность?Неисправная рейка бренчит в движении при проезде неровностей. Советую помучить тестовый авто у ОД и все будет ясно. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yupi 3 Опубликовано: 2 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 ноября 2020 03.08.2020 в 09:35, Jonny2014 сказал: Добрый день. В общем у меня такая проблема возникла. Недавно обнаружил, что возник небольшой "стук" или "щелчок" (не знаю как более точно описать) при повороте руля когда машина стоит на месте. Так как подходило время ТО решил заодно и с этим разобраться. Вчера приехал к дилеру, обратил на это их внимание. И вот по результатам что они мне сказали: звук идет от места крепления рейки с валом (специалист начал сыпать терминами, но так как я ни разу не механик, запомнил только это). Ремонт рулевой рейки в условиях дилерского центра они не делают, могут только заменить рейку. Сказали что это первый случай, вообще такая неисправность не характерна для этих машин, по крайней мере к ним никто не обращался. Более того, они мне даже стоимость рейки не смогли сразу сказать, т.к. никогда ее не заказывали и соответственно им надо подать запрос цены. Дали артикул детали, и уже дома Эксист мне выдал убийственную стоимость в 105 р. со сроком поставки середина сентября. И вот теперь я в больших раздумьях что мне делать дальше: 1. Поверить дилеру, заказывать рейку и менять (я хоть и не специалист но мне кажется они неисправность достаточно поверхностно продиагностировали, т.к. я делал ТО, за диагностику ничего не доплачивал мне кажется они просто руль покрутили и самое просто что могли придумать сказали рейку нужно менять)? 2. Попробовать отремонтировать и тут есть 2 пути: ехать к неофицалам в сервис специализирующийся на французах или в сервис который занимается именно рулевыми рейками (бегло в интернете нашел такой)? В общем я в больших раздумьях, может быть кто-нибудь даст дельный совет что делать? Конечно тратить немалые деньги на ремонт не очень хочется, понятно что если нет выбора то придется. пробег 50000, машина не на гарантии Чем история закончилась, если не секрет? У меня такая же неисправность. Единственное, стук этот при начале поворота руля возникает и на месте, и на ходу. Вот в пятницу у дилера по гарантии буду проверять. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jonny2014 2 Опубликовано: 17 ноября 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 ноября 2020 Не секрет, ни чем не закончилась. Съездил я еще к неофилам в профильный сервис, они посмотрели и сказали что это точно не рулевая рейка))), а проблема в рулевой колонке. Ну и собственно ничего не предложили конкретного. Езжу как ездил, проблем каких-то с управляемостью нет, машина ведет себя абсолютно адекватно. Я бы возможно и заморочился с ремонтом, если бы мне дали гарантию, что вот мы это поменяем и усе будет хорошо. А так... Напишите, что Вам дилер ответил, интересно тоже 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr M. 10 Опубликовано: 23 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября 2020 Иногда при повороте руля может щёлкать стойка стабилизатора. Но это должны были посмотреть по идее. Да и на неровностях стуки должны быть. Хотя у меня на другой тачке были щелчки при вывороте руля на месте вначале, а стуки вылезли через пару месяцев. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
