Дмитрий87 1 Опубликовано: 10 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 (изменено) Примерно уже с неделю на холодную троит двигатель, может и заглохнуть. Прогреетс\я примерно до 70 градусов и все равно троит. Перезаведешь уже на горячую обороты в норме (750-800) и машина начинает ехать и не троит. Так при при троении выскакивает ошибка антиполюшен и начинает орать вентилятор, через какое то время перестает работать вентилятор но ошибка остается. Так только после ночной стоянки. Что делать кто подскажет. Пыжик 2010 года 1,6 120 лошадей. Термостат меняный, катушки зажигания тоже поменял, перепрошивку сделали(кстате все это началось после перепрошивки) Изменено 10 июля 2020 пользователем Дмитрий87 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 10 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 23 минуты назад, Дмитрий87 сказал: Примерно уже с неделю на холодную троит двигатель, может и заглохнуть. Прогреетс\я примерно до 70 градусов и все равно троит. Перезаведешь уже на горячую обороты в норме (750-800) и машина начинает ехать и не троит. Так при при троении выскакивает ошибка антиполюшен и начинает орать вентилятор, через какое то время перестает работать вентилятор но ошибка остается. Так только после ночной стоянки. Что делать кто подскажет. Пыжик 2010 года 1,6 120 лошадей. Термостат меняный, катушки зажигания тоже поменял, перепрошивку сделали(кстате все это началось после перепрошивки) Прошивки чего и как? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 10 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 Прошивка мозгов, у официалов делал, они теперь говорят может прошивка не подошла, типа у них еще 3 вида есть. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 10 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 Как делали не знаю машину оставлял им почти на сутки, прошивку делал из за ошибки антиполюшен, выскакивала типа из за повышенного загрязнения окружающей среды (так официалы объяснили) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 10 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 Как думаете в прошивке все же дело или нет? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 10 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 1 час назад, Дмитрий87 сказал: Как думаете в прошивке все же дело или нет? В диагносте дело думаю... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 10 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 июля 2020 Ясно,значит завтра поеду к официалам на диагностику, посмотрим что снова выдадут. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 13 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июля 2020 Съездил, оказывается верхний лямбда зонд полетел снова, до этого они мне ставили уже, теперь по гарантии другой фирмы будут ставить, во вторник поеду, и будет видно правы они или нет. прошивку снова поменяли, вроде стало получше но ошибка по лямбде все равно вылетает. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 15 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 (изменено) Ну что отчитываюсь поменяли лямбду, ошибок больше нет,но... на холодную снова троит,перезаведкешь прогазуешь маленько и все проходит,машина работает ровно и тянет, что может быть? Диагностика ничего не показывает, все делаю у официалов.все запчасти оригинал Изменено 15 июля 2020 пользователем Дмитрий87 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 15 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 1 час назад, Дмитрий87 сказал: Ну что отчитываюсь поменяли лямбду, ошибок больше нет,но... на холодную снова троит,перезаведкешь прогазуешь маленько и все проходит,машина работает ровно и тянет, что может быть? Диагностика ничего не показывает, все делаю у официалов.все запчасти оригинал КАК это НЕТ ошибок если троит как вы выразились??? Промойте топливную систему там же и посоветуйте им обратиться за советом к другу. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 15 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 На самом деле нет ни одной ошибки,прогазуешь и все в норму приходит. вчера лямбду заменили все было хорошо, сегодня снова с утра повторилось. Хорошо топливную систему попробую промыть, спасибо 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 15 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 24 минуты назад, Дмитрий87 сказал: На самом деле нет ни одной ошибки,прогазуешь и все в норму приходит. вчера лямбду заменили все было хорошо, сегодня снова с утра повторилось. Хорошо топливную систему попробую промыть, спасибо Ну не бывает на этом моторе ТРОЕНИЕ БЕЗ ОШИБОК! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 15 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 Я понимаю что Вы все знаете об этом моторе, но говорю вам как есть, по факту ошибок нет, на холодную после ночной стоянки машина троит, а потом просирается. На бензин грешить не могу, постоянно заправляюсь на одной заправке, никаких проблем не было. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon405 413 Опубликовано: 15 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 Не все ошибки пофиксенные ЭБУ поджигают чек. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 15 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июля 2020 Я сегодня был у официалов и проверили на наличие ошибок,ошибок нет 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 16 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2020 Сегодня с утра,машину поташнило секунд 10-15 и все обороты встали , кстате у меня вопрос, какие обороты должны быть на холодную и на прогретую машину? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 16 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2020 22 минуты назад, Дмитрий87 сказал: Сегодня с утра,машину поташнило секунд 10-15 и все обороты встали , кстате у меня вопрос, какие обороты должны быть на холодную и на прогретую машину? Порядка 1200 700 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий87 1 Опубликовано: 16 июля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июля 2020 Спасибо,так и есть у меня,значит все норм. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eco88 2 Опубликовано: 20 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июля 2020 Доброго времени суток! Проблема аналогичная, утром на холодную запускаю двигатель, происходит следующее, ровная работа около 30 сек, затем начинают лихо скакать обороты с пропусками секунд 30-60 и как только чуть нагревается сразу все выравнивается.Машина 10 года на еп6 , свечи свежие, пробег 67 тыс. Вот тоже не знаю на что и думать, езжу так уже год. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puharevigor 4 Опубликовано: 21 июля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июля 2020 Доброго времени суток! Проблема аналогичная, утром на холодную запускаю двигатель, происходит следующее, ровная работа около 30 сек, затем начинают лихо скакать обороты с пропусками секунд 30-60 и как только чуть нагревается сразу все выравнивается.Машина 10 года на еп6 , свечи свежие, пробег 67 тыс. Вот тоже не знаю на что и думать, езжу так уже год. Я так понимаю это нормально для ер6, стратегия прогревамкатализатора если не ошибаюсь 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
