BlackWar 0 Опубликовано: 19 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2020 (изменено) Когда Диагбоксом добовляешь новый ключ, он трабует сперва добавить старые, а потом новые. Мой вопрос. Диагбокс копирует информацию старого ключа (пин код иммобилайзера, итд) на новый или же делает новую кофигурацию, то есть копирует информацию с БСИ (пин код). Проблема такая, ключ старый имеет проблемы с кнопками они не открывают и не закрывают машину. Подшит второй ключ (новый) с Диакбокс, проблема таже , кнопки не работают. Машина заводится без проблем. Есть ли какие программы способные меня пин код БСИ без выпайки еепрома ? Smok ? Изменено 19 июня 2020 пользователем BlackWar 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 19 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2020 (изменено) Когда Диагбоксом добовляешь новый ключ, он трабует сперва добавить старые, а потом новые.Мой вопрос. Диагбокс копирует информацию старого ключа (пин код иммобилайзера, итд) на новый или же делает новую кофигурацию, то есть копирует информацию с БСИ (пин код). Проблема такая, ключ старый имеет проблемы с кнопками они не открывают и не закрывают машину.Подшит второй ключ (новый) с Диакбокс, проблема таже , кнопки не работают. Машина заводится без проблем. Есть ли какие программы способные меня пин код БСИ без выпайки еепрома ? Smok ? ПИН=КОД=VIN Не встречал таких. Когда Диагбоксом добовляешь новый ключ, он трабует сперва добавить старые, а потом новые.Мой вопрос. Диагбокс копирует информацию старого ключа (пин код иммобилайзера, итд) на новый или же делает новую кофигурацию, то есть копирует информацию с БСИ (пин код). Проблема такая, ключ старый имеет проблемы с кнопками они не открывают и не закрывают машину.Подшит второй ключ (новый) с Диакбокс, проблема таже , кнопки не работают. Машина заводится без проблем. Есть ли какие программы способные меня пин код БСИ без выпайки еепрома ? Smok ? копирует информацию с БСИ (пин код). Изменено 19 июня 2020 пользователем Мартын 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 19 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2020 Привет Мартын, Тогда какой смысл сперва прописывать старые ключи , а потом новые ? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 20 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июня 2020 Привет Мартын, Тогда какой смысл сперва прописывать старые ключи , а потом новые ?Не в курсе где вы этот смысл увидели 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ungo 0 Опубликовано: 21 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июня 2020 (изменено) Абритус может из бси, есть китайские приблуды, ну и с моторного можно вычитать пин по диагностикеСмысл прописки в том что за процедуру записи запишутся все предоставленные ключи. соответственно если старые не предоставить , то они работать не будут. Изменено 21 июня 2020 пользователем ungo 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 24 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июня 2020 Почему сперва не прописать новые и дописать старые?Что именно пишется в БСИ и на ключ во время прописки ключей?Пин код 100%.Вин код ? Не уверен. По моему понимаю и изучая документации сервис бокса, сперва пишутся старые и с них копируется диагбоксом информация на новые. Клонирование. Тогда как если писать новый ключ и забыть про старые, бси сгенерирует новые наборы логики и затрёт старые. Вопрос , прав ли я. Схемы в моей машине такие:1) Бси калькулятор свободные руки (безконтактная система) антенны 2) Бси подрулевая антенна подрулевой 3) Бси считыватель безконтактных ключей У меня на руках 3 безконтактных ключей. Первый оригинал, кнопки не работают (панель инструментов моргает при нажатии и больше ничего не происходит).Два других новых подшиты по правилам , но кнопки тоже не работают, моргает панель инструментов (бси выходит из спячки). Всё остальное работает на ура.Можно завести держа ключ в кармане, можно закрыть и открыть машину держа ключ в кармане.Если вынуть батарейку из клбча и ткнуть его в считыватель безконтактных ключей, машина распознает его и заведётся без прооблем.Но нет синхронизации ключей с бси при зажиме кнопок на ключах. Не могу понять в чём дело. Где копать. Подрулевая была заменена на другую, толку ноль.Все теже симптомы. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 Почему сперва не прописать новые и дописать старые?Что именно пишется в БСИ и на ключ во время прописки ключей?Пин код 100%.Вин код ? Не уверен. По моему понимаю и изучая документации сервис бокса, сперва пишутся старые и с них копируется диагбоксом информация на новые. Клонирование. Тогда как если писать новый ключ и забыть про старые, бси сгенерирует новые наборы логики и затрёт старые. Вопрос , прав ли я. Схемы в моей машине такие:1) Бси калькулятор свободные руки (безконтактная система) антенны 2) Бси подрулевая антенна подрулевой 3) Бси считыватель безконтактных ключей У меня на руках 3 безконтактных ключей. Первый оригинал, кнопки не работают (панель инструментов моргает при нажатии и больше ничего не происходит).Два других новых подшиты по правилам , но кнопки тоже не работают, моргает панель инструментов (бси выходит из спячки). Всё остальное работает на ура.Можно завести держа ключ в кармане, можно закрыть и открыть машину держа ключ в кармане.Если вынуть батарейку из клбча и ткнуть его в считыватель безконтактных ключей, машина распознает его и заведётся без прооблем.Но нет синхронизации ключей с бси при зажиме кнопок на ключах. Не могу понять в чём дело. Где копать. Подрулевая была заменена на другую, толку ноль.Все теже симптомы.Только одно не сходится,что ключей с кнопками ТРИ. Ключей с ДУ полноценно можно прописать только ДВА,а без кнопок до ЧЕТЫРЕХ... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 25 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 Мартын.Я не знаю откуда у вас такая информация.Но оффицальные данные говорят, что можно прописать до 5 ду (свободные руки). Подтверждение тому документация с СервисБокса и Диагбокс оффицальный 9.72 с жетоном при обучении ключей говорят о том же. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chizhik_pyzhik 310 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 (изменено) Но оффицальные данные говорят, что можно прописать до 5 ду (свободные руки). Подтверждение тому документация с СервисБокса и Диагбокс оффицальный 9.72 с жетоном при обучении ключей говорят о том же.а можно в студию?вроде всегда было 4. да, и выскажу свое предположение, основанное на знании некоторых иных подобных систем и алгоритмов - в сами ключи ничего не пишется, только то, что заложено с завода, а вот в системы авто (иммо и БСИ) пишутся данные о ключах и они у каждого свои и ничего никуда не копируется, копированием занимается оборудование, которое делает клоны чипов. В процессе записи ключа происходит инициализация, при которой ранее записанная информация затирается,именно это обуславливает необходимость прописывания всех ключей по новой. Изменено 25 июня 2020 пользователем chizhik_pyzhik 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 25 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 Сделайте проверку DBом 2.2. ПроверкаВНИМАНИЕ : Автомобиль не должен находиться в режиме экономии энергииВНИМАНИЕ : Другие электронные ключи "свободные руки" должны находиться на расстоянии как минимум 2 м от автомобиляПРИМЕЧАНИЕ : Выполнить приведенную ниже процедуру для каждого электронного ключа "свободные руки"Установить электронный ключ "свободные руки" на центральный подлокотник.Выполнить проверку исполнительного элемента внутренней центральной антенны ; С помощью диагностического прибора (Меню блока системы доступа в салон и запуска двигателя без помощи ключа ) :Если 2 электронных ключа "свободные руки" имеют одинаковый номер : Выполнить работу 1Идентификатор "свободные руки" не прописан : Выполнить работу 2 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 25 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 июня 2020 Chizhik_pyzhikМоя проблема уяснить где неполадка. А не доказывать вещи, о которых вы не знаете. МартынВсе три ключа проходят проверку. Если зажать кнопку в тесте Диагбокс ду. Но комманды с ключа нет, напротив сообщения "неопознанная комманда с ключа" - да. Ключи не синхронизируются. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ungo 0 Опубликовано: 28 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июня 2020 В ключ пишутся данные от машины, и он лочится, что становится невозможным прописать его в другой авто. По делу Вам нужно BSi кодировать, либо искать дамп от похожей комплектации. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июня 2020 Chizhik_pyzhikМоя проблема уяснить где неполадка. А не доказывать вещи, о которых вы не знаете.МартынВсе три ключа проходят проверку. Если зажать кнопку в тесте Диагбокс ду. Но комманды с ключа нет, напротив сообщения "неопознанная комманда с ключа" - да. Ключи не синхронизируются.Выше внимательно прочитайте,что и как нужно проверить. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 28 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 июня 2020 ungo, МартынДиагбоксом закачивал много раз прошивку, она как будто не шьётся. Bsi обнуляется, автоматически кодируется, но в конце таже самая версия 130.80Делал обновление 5ть раз. Ошибок никаких нет. Диагбокс оффицальный , самый последней версии. Вообщем заказал оригинальный ключ новый и новый bsi.Старый не буду дергать, будет как запасной аэродром в случае неудачи. Может подскажете , как сменить пин код на калькуляторе мотора без перепайки епрома ?Заказал пока китайский Kess.vd46 калькулятор. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ungo 0 Опубликовано: 29 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 в ипроме трикора 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 29 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 ungo, МартынДиагбоксом закачивал много раз прошивку, она как будто не шьётся. Bsi обнуляется, автоматически кодируется, но в конце таже самая версия 130.80Делал обновление 5ть раз. Ошибок никаких нет. Диагбокс оффицальный , самый последней версии. Вообщем заказал оригинальный ключ новый и новый bsi.Старый не буду дергать, будет как запасной аэродром в случае неудачи. Может подскажете , как сменить пин код на калькуляторе мотора без перепайки епрома ?Заказал пока китайский Kess.vd46 калькулятор.Обновлять прошивку 5 раз???Это как вам такое удается? Либо обновляется либо ничего... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 29 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 Обновлять прошивку 5 раз???Это как вам такое удается? Либо обновляется либо ничего...Вот так =)Диагбокс -> БСИ -> Ремонт -> Обновление прошивкиМожно сделать так добеспнечности. Диагбокс закачачивает прошивку, устанавливает, загруажает кодировку... Пишет БСИ обнавлён... Спасибо прошито успешно.Такое чувство, что программа в БСИ битая. От чего и нарбоает синхронизация ключей. Навеное баг. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 29 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 Вот так =)Диагбокс -> БСИ -> Ремонт -> Обновление прошивкиМожно сделать так добеспнечности. Диагбокс закачачивает прошивку, устанавливает, загруажает кодировку... Пишет БСИ обнавлён... Спасибо прошито успешно.Такое чувство, что программа в БСИ битая. От чего и нарбоает синхронизация ключей. Навеное баг. Прошивку так сделать НЕТ,а кодировки поменять ВСЕГДА можно...Путаете может пункты? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 29 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 Прошивку так сделать НЕТ,а кодировки поменять ВСЕГДА можно...Путаете может пункты?Там два пунтка : либо обновить прошивку (запчасти), либо телекодировка.Когда обновляешь прошивку, Диабокс трёт старую прошивку, закачивает новую, устанавливает и телекодирует.Ещё раз пвоторюсь, Диагбокс оффициальный с жетоном на неделю, версия 9.72. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 29 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 (изменено) Там два пунтка : либо обновить прошивку (запчасти), либо телекодировка.Когда обновляешь прошивку, Диабокс трёт старую прошивку, закачивает новую, устанавливает и телекодирует.Ещё раз пвоторюсь, Диагбокс оффициальный с жетоном на неделю, версия 9.72.Версия 9.72 самая глючная,которых не было очень давно и как вы вообще проваливаетесь в раздел программирование-телезагрузку.Как вы заполняете идентификацию пользователя перед обновлением? Я бы вообще не писал если бы свору собак с Пежо не сьел и прекрасно знаю подноготную работы DB. Изменено 29 июня 2020 пользователем Мартын 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BlackWar 0 Опубликовано: 29 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 июня 2020 Мартын, Всмысле, самая глючная ?) Это самая последняя версия, которая вышла неделю назад.Вы её на многих машинах успели опробывать ? В чем заключается глючность ? Я конечно, не хочу никого обидеть... Но тут попахивает дилетанством...Можно хоть львов всех во всем мире съесть.И как чего, я не буду объяснять извольте. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
