Бонд 12 Опубликовано: 31 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2020 Люди добрые тупик! всё произошло за 1 день.407 EW12. HP20. родной пробег 182ткм. на ходу всё было нормально, после стоянок (не долгих) периодически отказывалась заводиться. стартер крутит машина не заводится. на дисплее PRND и восклицательный знак. несколько попыток запуска, заводится, едет, вроде как обычно, до очередной стоянки. чек не горит, не на что не ругается. В конечном итоге имеет труп:о(((( В очередной раз не заводится уже 4 дня. машина брошена в деревне в 250 км от цивилизации. пока по телефону выяснил что не качает бензонасос. (он новый, два месяца назад поменяли из за того как раздавили корпус упершись баком в кочку или подобное.), поставил Pierburg за 11 рублей.))моё подозрение на проблему с АКПП и блокировку мотора электроникой.За Эвакуатор знаю, но 15 рублей минимум. может есть какие варианты оживить???оживить для того хоть уровень в коробке проверить и если поедет то своим ходом потихоньку до сервиса нормального доползти.Извините за сумбурность, я владею информацией от девочки 25 лет по телефону. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon405 413 Опубликовано: 31 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2020 Традиционные методы не предлагать? Насос попробовать запитать напрямую, минуя замок,реле,проводку, разъём. Может и не насос, надо в рампу глянуть. Может он накачал, поэтому молчит. Тогда ехать с датчиком положения колена. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бонд 12 Опубликовано: 31 мая 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2020 Традиционные методы не предлагать? Насос попробовать запитать напрямую, минуя замок,реле,проводку, разъём. Может и не насос, надо в рампу глянуть. Может он накачал, поэтому молчит. Тогда ехать с датчиком положения колена.так я же даже не знаю чего по телефону сказать. я в москве машина под зарайском.насос молчать не может что накачал в течении 4х дней. раньше, дверь открываешь и слышно как качает. сейчас нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon405 413 Опубликовано: 31 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2020 Может разъем поплавился, может соскочил провод внутри бака, может реле окислились. Купи в ближайшем магазине насос от десятки и будет он тебя возит ещё лет десять. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бонд 12 Опубликовано: 31 мая 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2020 Может разъем поплавился, может соскочил провод внутри бака, может реле окислились. Купи в ближайшем магазине насос от десятки и будет он тебя возит ещё лет десять.Так дело как понимаю не в насосе. дело в какой то блокировке. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon405 413 Опубликовано: 31 мая 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2020 Напрямую запитать насос и наплевать на блокировку. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Liu 1 Опубликовано: 1 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 июня 2020 под капотом нажми на красную кнопку. Посмотреть реле коричневое около аккума. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бонд 12 Опубликовано: 1 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 июня 2020 под капотом нажми на красную кнопку. Посмотреть реле коричневое около аккума.Спасибо. а можно картинки. мне надо дочке с зятем как то объяснить. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Liu 1 Опубликовано: 1 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 июня 2020 @Бонд, Не понял как прикрепить тут картинки, кнопка находиться на правом стакане около моторного щита. также пусть попробуют передернуть )))))) разъем дроселя (у меня както так было) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 125 Опубликовано: 1 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 июня 2020 на 407 вроде нет кнопки, как и на рестайловом 607. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бонд 12 Опубликовано: 1 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 июня 2020 @Бонд, Не понял как прикрепить тут картинки, кнопка находиться на правом стакане около моторного щита. также пусть попробуют передернуть )))))) разъем дроселя (у меня както так было)Спасибо . скажу что сделать. пусть пробуют реанимировать. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бонд 12 Опубликовано: 1 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 июня 2020 (изменено) на 407 вроде нет кнопки, как и на рестайловом 607.Да . зять говорит нету никаких красных кнопок. коричневое реле нашёл.Эхххх. Электрика-наука о контактах:о((( Изменено 1 июня 2020 пользователем Бонд 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 2 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 июня 2020 на 407 вроде нет кнопки, как и на рестайловом 607.Так и есть 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
