Джойстик Коробки Передач
Всем здравствуйте.
Подскажите, как должен работать элетромагнитный джойстик АКПП?
Вот он находится в режиме "паркинг". Мне нужно включить "D", я нажимаю боковую кнопку, тяну джойстик на себя и получаю "N". Чтобы включить "D", нужно отпустить джойстик и еще раз нажать боковую кнопку и опять потянуть джойстик вниз.
Разве так и должно быть?
Например в БМВ можно один раз потянуть джойстик вниз и поочередно включится сначала "N", а потом сразу "D".
В описании пользователя Пежо 3008-5008 написано, что можно потянуть джойстик один раз и включится "D", но у меня так не получается.
video-output-0938613F-B6C1-45B9-8CF0-47C6B90BB855.MOV
@Тавр, слишком медленно и плавно. Попробуйте делать первый рывок P➡︎D резче, не притормаживая на N.
Только не резче, а увереннее, преодолевая кажущееся сопротивление. А резко дернуть можно и сломать )))
И от себя, и на себя там по 2 щелчка. У джойстика есть пять положений, сам он свободно стоит в третьем.
Если щелчок один - включается нейтраль, еще один щелчок с нейтрали включает драйв (или заднюю - если от себя)
А если сразу 2 щелчка на себя - драйв, от себя 2 щелчка - задняя.
Edited by Aleksandr M.
Попробовал. Заработало. Видимо я очень нежно с этим рычагом обращался. И так в течение 2-х месяцев.
Спасибо!
Спасибо!
:)  :laugh2:  :oga:
Тест-драйв похоже не катался.
В вашем случае второй раз нажимать боковую кнопку не надо: чтобы переключиться из режима N в D достаточно просто еще раз потянуть джойстик. Переключения между N и D происходят без нажимания боковой кнопки.
А вот чтобы переключиться из режима N в R, нажать боковую кнопку еще раз надо.
