Daemon 66 Опубликовано: 25 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 февраля 2020 Доброго дня друзья-коллеги. Стала меня донимать вот какая бяка: при включении в drive из АКПП раздается такой высокочастотный писк, будто трущаяся пара без смазки. Причем при добавлении газа (нагрузки) писк становится сильнее, проявляется периодически, не на всех оборотах и скоростях. Грешил на скобу левого суппорта, сегодня на Сто менял колодки: тормоза не при чем, а вечером под домом в тишине слушал машину с открытой дверью: писк идет только в режиме D, в R и понятно в N - тишина. P.S. Летом менял бублик, ошибок по коробке нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daemon 66 Опубликовано: 26 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 февраля 2020 Забыл дописать: Все колеса одинаковые, 225х50 R17, после замены бублика прошло где-то полгода, при замене доливали масло около 2х литров, что естественно. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 127 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 А бублик перед заменой вскрывали? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 541 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 Забыл дописать: Все колеса одинаковые, 225х50 R17, после замены бублика прошло где-то полгода, при замене доливали масло около 2х литров, что естественно.Зачем меняли тогда?Да хорошо одинаковая и зачем это если шум на месте...? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daemon 66 Опубликовано: 27 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 А бублик перед заменой вскрывали? Прежний бублик был подпален прошлым владельцем (гонсчик на кикдауне). Бублик я у Quadro купил, старый ему отправил, еще не вскрывали. В субботу на станцию поеду, первое что в голову приходит - проверить уровень гидравлической жижи в коробке.Зачем меняли тогда?Да хорошо одинаковая и зачем это если шум на месте...?Шум только в движении, даже не шум, а писк и проявляется не всегда. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 127 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 Прежний бублик был подпален прошлым владельцем (гонсчик на кикдауне). Бублик я у Quadro купил, старый ему отправил, еще не вскрывали. В субботу на станцию поеду, первое что в голову приходит - проверить уровень гидравлической жижи в коробке.Шум только в движении, даже не шум, а писк и проявляется не всегда.опрос не о старом, а о том, что поставили... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daemon 66 Опубликовано: 27 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 опрос не о старом, а о том, что поставили...не вскрывали, Серега вроде говно не присылает. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 127 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 не вскрывали, Серега вроде говно не присылает.А у Сереги в глазах рентген? Он и лопатки, с блокировкой и подшипники посмотрит внутри? Чудес не бывает. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 541 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 Прежний бублик был подпален прошлым владельцем (гонсчик на кикдауне). Бублик я у Quadro купил, старый ему отправил, еще не вскрывали. В субботу на станцию поеду, первое что в голову приходит - проверить уровень гидравлической жижи в коробке.Шум только в движении, даже не шум, а писк и проявляется не всегда.Стала меня донимать вот какая бяка: при включении в drive из АКПП раздается такой высокочастотный писк, будто трущаяся пара без смазки. А это для кого написано было тогда? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daemon 66 Опубликовано: 27 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 (изменено) в-общем СТО покажет... Всем спасибо, тему можно в утиль. Изменено 27 февраля 2020 пользователем Daemon 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daemon 66 Опубликовано: 28 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2020 (изменено) Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия[emoji16][emoji16][emoji16]. С коробкой все ок, пищал кронштейн крепления центральной части глушителя, а он как раз рядом.Тему под снос, а мою параною надо меньше подкармливать[emoji1787][emoji1787][emoji1787] Изменено 28 февраля 2020 пользователем Daemon 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 127 Опубликовано: 28 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 февраля 2020 Тему под снос,Не, такой финал удалять нельзя 2 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altersin 134 Опубликовано: 25 марта 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 марта 2020 Прям как у меня было пол года назад. Внезапно на драйве с нажатым тормозом появилась вибрация и какой-то треск металлический. Мысленно приговорил коробас, думаю всё, откатался...а оказалось глушитель слетел с крепления и долбил по стабилизатору)) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
