Alex_G Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 (изменено) Интересная тут картина вырисовывается. Был в сб в Фаворите для ТО-20, отказались менять свечи - типа рано еще. Я не против, фактический пробег 14 ткм, так что я и сам не хотел, но сказали, что свечи меняют на 40 ткм. Это показалось странно, т.к. был уверен, что регламент 20 ткм. И сверившись потом с бумагой распечатанной осенью у ОД на Поморской и правда стоит 20. Но тут на драйве товарищ кидает свой регламент и опачки - начинают не совпадать данные. Насколько я знаю у нас на рынке только 2 движка - бенз и дизель, без каких-либо вариаций, а значит не должно отличаться. А тут и пробеги разные и в Мск антифриз надо обязательно поменять, а в Ебурге только pH проверить. У кого какие мысли на этот счет. Заодно покидайте сюда регламенты у кого есть - интересно посмотреть на единство подходов Мой регламент (из Мск) Чужой регламент (из Екб) Еще регламент (Украина, дизель) Изменено 28 января 2020 пользователем Alex_G Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Интересная тут картина вырисовывается. Был в сб в Фаворите для ТО-20, отказались менять свечи - типа рано еще. Я не против, фактический пробег 14 ткм, так что я и сам не хотел, но сказали, что свечи меняют на 40 ткм. Это показалось странно, т.к. был уверен, что регламент 20 ткм. И сверившись потом с бумагой распечатанной осенью у ОД на Поморской и правда стоит 20. Но тут на драйве товарищ кидает свой регламент и опачки - начинают не совпадать данные. Насколько я знаю у нас на рынке только 2 движка - бенз и дизель, без каких-либо вариаций, а значит не должно отличаться. А тут и пробеги разные и в Мск антифриз надо обязательно поменять, а в Ебурге только pH проверить. У кого какие мысли на этот счет. Заодно покидайте сюда регламенты у кого есть - интересно посмотреть на единство подходов Мой регламент (из Мск)Регламент 1.jpg Чужой регламент (из Екб)Регламент 2.jpg Еще регламент (Украина, дизель)Регламент 3.pngларчик проще открывается:До 19 г. продажаИ после 19 г. продажа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 28 января 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 (изменено) Т.е. на авто 2018 антифриз вечный? Круто )))Да и авто у меня 2018, но продажа 2019. Если в 2018 свечи в 40 ткм менялись, то чего ж они ко мне старый регламент применяют? Изменено 28 января 2020 пользователем Alex_G Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Т.е. на авто 2018 антифриз вечный? Круто )))Да и авто у меня 2018, но продажа 2019. Если в 2018 свечи в 40 ткм менялись, то чего ж они ко мне старый регламент применяют?Это вы себе вопрос задаете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 28 января 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Это я размышляю ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Это я размышляю )))Все люди все человеки и куда смотрел тот исполнитель одному ему известно.Может он по памяти работает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 28 января 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Все люди все человеки и куда смотрел тот исполнитель одному ему известно.Может он по памяти работает... По памяти нельзя. Вот он по памяти что-то сделает, а повозка потом сломается. Да и логика не ясна - по свечам уменьшили, а по фильтру увеличили. Странно как-то все равно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Трудно сказать. Вот мой Регламент 5008 HDi 2019г. Свечей в нём нет.Он ничем не отличается ни от украинского, ни от моего Регламента 3008 HDi 2017г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bandr Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 Вот мой Регламент 5008 HDi 2019г. Свечей в нём нет.у коллеги в подписи бензин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 28 января 2020 Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 у коллеги в подписи бензинЧитал. Это было к дискуссии о различиях '17 и '19. Хотя, возможно, у бензина иначе. Но какие бы изменения ПСА не вводил с "понедельника", у @Alex_G должен действовать Регламент, подписанный при заключении ДКП (фото №1). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 28 января 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 28 января 2020 А при заключении ДКП я ничего такого не подписывал. По крайней мере в моих доках его нет. А скан это мне по вину распечатали осенью когда я масло менял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 31 января 2020 Поделиться Опубликовано: 31 января 2020 А при заключении ДКП я ничего такого не подписывал. По крайней мере в моих доках его нет. А скан это мне по вину распечатали осенью когда я масло менял. Подписанный документ остается у ОД, у меня так же остался и пришлось потом повторно запрашивать. Так что когда ваш авто навернется и будет обнаружено нарушение регламента обслуживания, то он обязательно всплывет с вашей оригинальной подписью)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 31 января 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2020 Да ничего страшного не будет. Регламентные замены я делаю, а остальное это сравнительно честный способ отъема денег. Или хотите сказать если фара или ГУ сдохнут, то мне их по гарантии не поменяют? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2020 Да ничего страшного не будет. Регламентные замены я делаю, а остальное это сравнительно честный способ отъема денег. Или хотите сказать если фара или ГУ сдохнут, то мне их по гарантии не поменяют? )))А вы попробуйте и рассажете потом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 1 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2020 Обязательно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eeugene1980 Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Мне свечи на 46 меняли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 А вы попробуйте и рассажете потомНе знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antoshka32161 Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Не знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.На каком пробеге было обращение к ОД? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Не знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.Вот потому-то только часть...))Парни, не сходите с ума! Отказать в гарантийном ремонте могут только в случае непосредственной связи между выходом из строя узлов (агрегатов) и нарушения условий Договорной гарантии.Вот если бы @Alex_G не предоставил свой автомобиль для очередного осмотра, проведения регламентных работ и не поставил у ОД соответствующей отметки на стр. 25 Сервисной книги - то действительно, мог бы получить отказ в гарантийной замене хрома. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Да даже и без отметки поменяли бы или сами или по принуждению ))) Ну какая связь между ржой и тем, что я не приеду на ТО или начну делать его частями? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Да даже и без отметки поменяли бы или сами или по принуждению )))Может поменяли бы, может нет. Тут прав Мартын, чтобы говорить однозначно, нужно через это пройти. Ну какая связь между ржой и тем, что я не приеду на ТО или начну делать его частями?Ходим по кругу. Связь есть между гарантией на кузов и обслуживанием/контрольными осмотрами кузова (стр.25) -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2020 Не знаю сгодится или нет, но при формальном отсутствии ТО-10, мне поменяли часть хрома по гарантии.А я бы отказал и ткнул в сервисную книжку.Там достаточно пунктов сослаться на что.И поедете вы тогда к продавцу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 3 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2020 Так я хитрый - продавцу всегда предъявляю )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_G Опубликовано: 12 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2020 А не устроить ли нам тонкий троллинг производителя? ))) Может сложим наши регламенты с указанием VINов и заправим письмо аж в саму Хранцию с вопросом - а че х...? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Grizzly Опубликовано: 12 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2020 А не устроить ли нам тонкий троллинг производителя? ))) Может сложим наши регламенты с указанием VINов и заправим письмо аж в саму Хранцию с вопросом - а че х...? Цель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
