VikaAzaRulit Опубликовано: 29 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2019 Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 29 ноября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2019 Диагностика не та, раз ничего не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пасека Опубликовано: 12 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2020 Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть?Попробуй переполюсовать провода датчика коленвала (ДПКВ). У него при неправильной полюсовке идет неправильный сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
