VikaAzaRulit
VikaAzaRulit
    7
Все публикации пользователя VikaAzaRulit
  1. VikaAzaRulit
    Не Заводится Пыж
    Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть?
  2. Всем привет,может кто поможет советом. Коробка пинает с 1 на 2 скорости,причем, если с места дать газу,то выше 3.5 тыс.оборотов переключает нормально,и если медленно стартовать и в нужный момент отпустить педаль-тоже нормально.Пинок происходит между 1.5-3тыс. оборотов. Сделали адаптацию,почистили мозги,давление,саленоиды поменяли,все равно пинок есть. 307 2л.2002
  3. VikaAzaRulit
    Проблема С Заводом
    Сегодня, после езды ,на парковке(P)обороты подпрыгнули и зависли на 25000тыс. Возможна ли проблема из-за ДАД?
  4. Всем привет,проблема такая,утром на холодную машина заводится нормально,после езды,10-20км,при заводке не набирает оборотов и глохнет,заводится на 3-4 раз после прогазовки . Вечером крутится стартер,но не схватывается,заводится с 2-3 попытки с нормальными оборотами,в чем может быть проблема? 2002г 2л. акпп
  5. VikaAzaRulit
    Проблемы С Акпп
    Спасибо.
  6. VikaAzaRulit
    Проблемы С Акпп
    Провели диагностику,по коробке все нормально,по двигателю выходит p0410 (antipollution)вопрос :могут быть взаимосвяны пинки коробки с ошибкой двигателя?
  7. VikaAzaRulit
    Проблемы С Акпп
    Добрый день, 307 .АКПП. 2002 2л. С 1 скорости на 2 пинается(захлебывается),были поменяны две коробки,проблема осталась,что может быть?Также увеличился расход до 14л/100.Заранее спасибо
