VikaAzaRulit Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted November 29, 2019 Share Posted November 29, 2019 Диагностика не та, раз ничего не показывает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted February 12, 2020 Share Posted February 12, 2020 Добрый день.307 2л.,неделю назад на на горячую начала тяжело заводиться(раза с 10). Теперь вовсе не заводится. Нет искры на катушку. Поменял катушку,датчик коленвала,результата 0. Стартер крутит,бензонасос работает.Горит эконом.мод.Диагностика ничего не показывает кроме как- ошибка p0502(датчик скорости).Что может быть?Попробуй переполюсовать провода датчика коленвала (ДПКВ). У него при неправильной полюсовке идет неправильный сигнал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
