Marafet.18 Posted October 12, 2019 Share Posted October 12, 2019 Срочно, нужна помощьС утра завёл машину загорелась ошибка esp asr disabledВ следствии чего перестал работать гур(звуков никаких не издаёт и тяжелый как на жигулях), перестал работать спидометр и перестал показывать расход бортовикПП показала такую ошибкуno communication between the built in systems interface and the abs and espМолюсь на ваш откликНикаких идей нету Link to comment Share on other sites More sharing options...
master1 Posted October 12, 2019 Share Posted October 12, 2019 проверь идёт зарядка акб Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 12, 2019 Author Share Posted October 12, 2019 проверь идёт зарядка акбИдёт Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted October 12, 2019 Share Posted October 12, 2019 Возможно перезаряд. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 Возможно перезаряд.С аккумулятором все в норме, вчера помогло скидывание клемм и ошибка ушлаСегодня все по-новой, но уже скидывание не помогает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 13, 2019 Share Posted October 13, 2019 С аккумулятором все в норме, вчера помогло скидывание клемм и ошибка ушлаСегодня все по-новой, но уже скидывание не помогаетзаряд сколько в это время? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 заряд сколько в это время?На заведённой-13,5Отсоединененный-12,6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 13, 2019 Author Share Posted October 13, 2019 Хочу попробовать посмотреть проводку блока АБСЕсть у кого-нибудь схема? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 13, 2019 Share Posted October 13, 2019 Диагностика нужна в первую очередь. И так, на всякий случай, поделюсь, клемы с аккумулятора просто так снимать нельзя, пока блок bsi не вошёл в спящий режим. Иначе можно влететь в кучу проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 14, 2019 Author Share Posted October 14, 2019 Диагностика нужна в первую очередь. И так, на всякий случай, поделюсь, клемы с аккумулятора просто так снимать нельзя, пока блок bsi не вошёл в спящий режим. Иначе можно влететь в кучу проблем.Лексию уже подключалВот такие ошибки мне выдал bsiВ сам блок esp зайти не дает-не видит его Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 У меня на русском языке всё показывает. Тут нихрена не понятно. Диагностируй систему esp asr. В меню найди раздел (активная безопасность) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 14, 2019 Author Share Posted October 14, 2019 У меня на русском языке всё показывает. Тут нихрена не понятно. Диагностируй систему esp asr. В меню найди раздел (активная безопасность)Ну я же говорю, он ее не может продиагностироватьБлок на связь не выходитВот перевод самой первой ошибки«нет связи между встроенным интерфейсом систем abs и esp» Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 У меня было недавно, что не выходил на связь блок управления двигателем, блок управления акпп и блок управления есп аср. Поменял бси и всё заработало. А до этого по незнанке клемы скидывал, была проблема с акпп, ну и в итоге поменял бси. Если есть возможность поставить другой блок управления есп, то было бы хорошо. Хотя бы проверить. Ну а так причину мне кажется не найти. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 14, 2019 Author Share Posted October 14, 2019 У меня было недавно, что не выходил на связь блок управления двигателем, блок управления акпп и блок управления есп аср. Поменял бси и всё заработало. А до этого по незнанке клемы скидывал, была проблема с акпп, ну и в итоге поменял бси. Если есть возможность поставить другой блок управления есп, то было бы хорошо. Хотя бы проверить. Ну а так причину мне кажется не найти.Именно блок есп?Который где противотуманка находится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рома1979 Posted October 14, 2019 Share Posted October 14, 2019 (edited) Да. Но ещё от этого блока посмотри проводку, там на мой взгляд не особо удачное место, и может быть где-то в проводах рассоохлась оплётка и либо замыкание, либо плохой контакт. И само соединение с блоком есп посмотри на окисление. В общем надо очень внимательно всё осмотреть. Edited October 14, 2019 by Рома1979 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 15, 2019 Author Share Posted October 15, 2019 Да. Но ещё от этого блока посмотри проводку, там на мой взгляд не особо удачное место, и может быть где-то в проводах рассоохлась оплётка и либо замыкание, либо плохой контакт. И само соединение с блоком есп посмотри на окисление. В общем надо очень внимательно всё осмотреть.Хорошо, спасибо за советСегодня попробую посмотреть, и как узнаю, то отпишу) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marafet.18 Posted October 16, 2019 Author Share Posted October 16, 2019 Да. Но ещё от этого блока посмотри проводку, там на мой взгляд не особо удачное место, и может быть где-то в проводах рассоохлась оплётка и либо замыкание, либо плохой контакт. И само соединение с блоком есп посмотри на окисление. В общем надо очень внимательно всё осмотреть.В общем, проблема оказалась в немВесь блок был залит водой, и все в окисиПопробовал вчера зачистить окиси, на время помоглоСейчас хочу попробовать посмотреть провода все, но только нужна его распиновкаУ кого-нибудь случаем ее не будет? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
