Marafet.18
Marafet.18
    24
Все публикации пользователя Marafet.18
  1. Marafet.18
    Вибрация Правого Колеса
    Неровностей там нету, а про ролик-он просто красного цвета(вероятнее всего, от того, что терся об ответную часть, какое-то время без смазки) Пробовать тогда трипоид поменять? Денег нынче на вал в сборе нету((
  2. Marafet.18
    Хм, попробую на днях на четырёхстоечном проверитьНо когда я забивал новую смазку во внутреннюю гранату, трипоид был в хорошем состоянии, только одному ролику было плохо, от малого кол-ва смазки.
  3. Marafet.18
    Привет, писал же в началеПри нажатии на газ, до 80-90 км/ч, после 90 км/ч, вибрация почти не чувствуется.
  4. Marafet.18
    Балансировка в норме, граната тожеНа вывешенной машине есть ощущение люфта промежуточного в опоре, но сам подшипник менял
  5. Всех приветствую, столкнулся с проблемой вибрацией правого колеса. Снимал привод, заменил в нем промежуточный, забил новую смазку во внутреннюю гранату, результата-0. Есть подозрение, что подшипник люфтит в самой опоре. Вопрос такой, могла ли стоять какая-то пластина в этой опоре, и как поступить если выработка на опоре уже большая. Или же из-за чего правое колесо может издавать вибрацию на высоких оборотах, где-то до 80-90 км/ч
  6. Marafet.18
    Sos, Esp Asr Disabled
    В общем, проблема оказалась в немВесь блок был залит водой, и все в окиси Попробовал вчера зачистить окиси, на время помогло Сейчас хочу попробовать посмотреть провода все, но только нужна его распиновка У кого-нибудь случаем ее не будет?
  7. Marafet.18
    Хорошо, спасибо за советСегодня попробую посмотреть, и как узнаю, то отпишу)
  8. Marafet.18
    Именно блок есп?Который где противотуманка находится?
  9. Marafet.18
    Ну я же говорю, он ее не может продиагностироватьБлок на связь не выходит Вот перевод самой первой ошибки «нет связи между встроенным интерфейсом систем abs и esp»
  10. Marafet.18
    Лексию уже подключалВот такие ошибки мне выдал bsi В сам блок esp зайти не дает-не видит его
  11. Marafet.18
    Хочу попробовать посмотреть проводку блока АБС Есть у кого-нибудь схема?
  12. Marafet.18
    На заведённой-13,5Отсоединененный-12,6
  13. Marafet.18
    С аккумулятором все в норме, вчера помогло скидывание клемм и ошибка ушлаСегодня все по-новой, но уже скидывание не помогает
  14. Marafet.18
    Идёт
  15. Marafet.18
    Срочно, нужна помощь С утра завёл машину загорелась ошибка esp asr disabled В следствии чего перестал работать гур(звуков никаких не издаёт и тяжелый как на жигулях), перестал работать спидометр и перестал показывать расход бортовик ПП показала такую ошибку no communication between the built in systems interface and the abs and esp Молюсь на ваш отклик Никаких идей нету
  16. Marafet.18
    Насос Гур
    Привет, не подскажешь, какой насос себе ставилПытаюсь найти аналоги насоса на 3.0 и все безуспешно(
  17. Marafet.18
    Ковры На 607
    Вот такой
  18. Marafet.18
    Ковры На 607
    Забрал вчера коврик в багажник, в Южном порту, за 800 рублей Вроде подошёл, фото чуть позже скину Там по идеи ещё один остался
  19. Marafet.18
    Насос Рециркуляции Абс
    Спасибо огромное, а то уже гадал, где и какой именно насос А ошибка может гореть только если самому блоку(насосу) конец? Или по-другим причинам тоже может? Не хотелось бы менять насос((
  20. Marafet.18
    Есть у кого-нибудь, какие-то мысли?
  21. Всем добрый вечер, столкнулся с данной проблемой Около 3 месяцев назад горела ошибка АБС при зажигании, а на скорости от 30 км/ч потухала Недавно она начала гореть постоянно, на любой скорости Подключил лексию, увидела ошибку насоса рециркуляции АБС и по левому переднему датчику, попытался скинуть ошибку, лампа гореть перестала, но сразу при движении(около 10-15 км/ч) опять загорается Как лечить эту ошибку, и где находится этот насос?
  22. Marafet.18
    Проблема С Приборной Панелью
    Пробовал уже менять, увы, все также
  23. Marafet.18
    Я так понимаю, никто с этим не сталкивался?
  24. Всем добрый вечер, столкнулся с данной проблемой. Менял в своё время лампочки в приборке (с галогенок на диоды), в результате чего стрелки указателей поворота горят постоянно, а зуммер молчит. Пробовал вернуть лампы обратно, не помогает. Уже не знаю, куда копать
