Как Снять Боковые Зеркала?
diamant
Как снять боковое (водительское) зеркало, не работает подогрев - хочу проверить (прозвонить), для этого нужно снять зеркальный элемент. Может его проще целиком снять??? и уже в помещении ковырять??
конечно проще снять и заниматься дома. наверно у вас также. https://peugeot-club.net/forum/topic/917/page__p__5128__hl__зеркала__fromsearch__1#entry5128
Sasha так ты уже наладил зеркала полностью? у тебя что то по поводу электро привода зеркал в сервис боксе написано? и активация авто складывания делается через комп? :unsure:
просто что то и мне захотелось посмотреть на свои зеркала )))
@Sasha, спасибо, эту тему поиском находил., но не уверен что так же снимаются...
вечером попробую.
Хотел узнать у Вас как то решилось с люфтом - у меня водительское тоже немного вперед назад двигается...
как я понял - активация зеркал с компа делается через шнурок. У меня не активированны. А я моторчики выдащил и заменил на новые, все подсоеденил но не подключил через комп. может выберусь как нить к официалам...
вечером попробую.
Я думаю зеркала снимаются у всех одинаково, но что что разбираются одинаково это 100%. когда снимиш зеркало и удеш сниать зеркальный элемент, аккуратней. посмотри как я описывал, там оказалось все просто хотя мучался долга так как не знал. У тебя складывающиеся зеркала? если да то льфт сам убираться должет при раскладывании, если нет то типа кустарного способа ченить.
Да, зеркала складывающиеся, только вот водительское перестало складываться - трещит но не складывается, правое складывается...
разбери посмотри. если трещит то скорее всего спираль слетела. там на фотках видно. еще эта спраль на двух маленьких подшибничках стоит, один мог вылететь, кстати когда разбирать будеш не потеряй иж. в обже причин много, разбери и увидим.
Sasha так а в спецификации из сервис бокса по твоему VIN что нибудь написано про привод зеркал (складываются или нет)...или у всех 406 эта опция есть?
конечно не у всех. у меня комплектация такая.
Вчера снял зеркальный элемент (на 607 как на 406 надо усики отцепить - я сделал это пинцетом и зеркало упало мне в руки), прозвонил нагревательный элемент - обрыв. Буду заказывать новый зеркальный элемент. С механизмом складывания не разобрался - так и не понял как добраться до механизма складывания.
Чаще всего обрывается рядом с контактом, временно можно замазкой для восстановления нитей обогрева придать работоспособность. Но потом все равно отвалится...
может стоит не сам зеркальный элемент заказывать а только элемент обогрева ? вот тут есть пример excl.gif
вот тут есть пример
что-то полазил - на прямую заказать нельзя, чтоб поменять надо клеить на скотч двухсторонний, а потом сверху на него же еще и кронштейн - как-то мне кажется слишком хлипко это все будет...
Заказал новое в мейджер сити - 1000 руб.
С механизмом складывания пока ничего не буду делать - когда за зеркалом поеду - отключу функцию складывания при запирании замков и усе.
это правильно. а то зимой примерзнут за ночь и будеш мучаться.
так то да! механизм складывания наверно не для нашего климата
Вчера забрал зеркало в мейджере что на новорижском - 1070 руб. Установил - теперь греет. Записался на след неделю - буду отключать складывание зеркал и заодно ключ второй пропишу - код уже прислали.
