Омыватель Ветрового Стекла
Torbrand
Здравствуйте всем, товарищи! Недавно стал обладателем пежо 307 2001 год хэтчбек, и вот у меня такой вопрос, омыватель не срабатывает вместе с дворниками, как положено, а срабатывает при включении заднего омывателя, но при этом льет ма лобовое, назад нет, вот меня интересует, может кто подскажет схемы электрические, где посмотреть, что посмотреть, может что то не так сделал предыдущий владелец!
Дело не в электричестве. На моторчике омывателя стоит механический клапан, который разделяет потоки вперёд или назад. Он у тебя засорился.
Какой хитрый моторчик, посмотрю
Проблема не в проводах если правильно вас понял,а в клапане на моторе омывателя.Надо просто придать ему подвижности.
Да у меня тоже такая фигня было. разбирал моторчик чистил промывал, продувал. заработал. но через полгода опять тоже самое лет и вперед и зад сразу. поменял на новый.
Чисто такую нет , но похожую брал от десятки, я так понимаю, вам жабо подлечить?
Совершенно верно. А от десятки нормально подходит, может артикул есть?
Уплотнитель лобовика на 2110. Там 2 их надо, я стыковал по центру. Но вообще полноценно там только визуально получилось сделать, один хрен вода попадает в моторный отсек
