Бачок Омывателя.
Daemon
Стал выводить сообщение о низком уровне омывайки, причем даже про залитом под пробку бачке. Как к нему добраться? Крыло снимать?
Sent from my Moto Z2 Play using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Причина в контактах датчика. Снимешь, зачистишь контакты и будет счастье. Из за налета от омывайки.
Edited by Тула607
Скидываешь правое переднее колесо, отковыриваешь подкрылок, потом надо снять пластик, который закрывает доступ к салонному фильтру, увидишь бачок, отсоединишь разъем и открутишь одну гайку, которая держит заливную горровину (её нужно будет руками просто разъединить от бачка, так как с ней он не вылезет) и  под крылом его ещё одна гайка держит, и в принципе всё, бачок можно вынимать и смотреть датчик, работы на 15-20 минут.
Edited by altersin
Блин.. по-моему я олень, я насос снимал.. А за датчик, засунутый в место "куда не заглядывает солнце" нужно инженеГрам Пежо в это самое место пня хорошего наподдать. Некоторые решения в машине просто "вау", за другие руки вырвать. Добраться к датчику без демонтажа бачка можно?
Edited by Daemon
Ошибка пропала после заливки в бачок обычной воды и дня эксплуатации с обильным поливанием водой лобового.
Edited by Daemon
