Подсветка Приборов
pirat777knj
Доброго всем времени суток!
Возникла у меня проблемка с подсветкой приборов.
Мигают при включении фар. Ошибок нет. Акум и генератор в норме.
Кто-то может подсказать в чем загвоздка?
https://youtu.be/hM4D8QbMR2w
А при чём тут гена? Такие же фокусы и без включённого зажигания. Машина 2 дня стоит, перезагрузка bsi после двух дней простоя, ак 12.3 В и стоит повернуть ручку - мигание приборов.
Правильней будет сказать смена яркости подсветки приборов. Смею предположить, что от этого нужно плясать
в настройках  тип авто  слетел!
С чего вы это взяли и какова природа?
у меня тоже самое было,при включении фар начанала приборка моргать и бортовой,так мне что только не говорили а в конце концов оказалось что неправильная настройка одного из пункта!вот-так!
@alexandr1981, тип авто?
А подскажете где именно или хотя бы приблизительно как называется он?
Прописывается в блоке bsi?
Кстати, а как увеличить время работы салонной лампы до выключения режимом экономии? На кой он вообще нужон?
какого пункта ? Вы о чем??? судя по написанному сами не понимаете...
Никак! косвенно только зарядом АКБ до 100% или установкой большей емкости.
Что бы всегда хватало заряда для запуска ДВС и его не высасывали второстепенные потребители.
Кстати, а как увеличить время работы салонной лампы до выключения режимом экономии? На кой он вообще нужоR
Конфигурация автомобиля,разное,тип авто!
Здравствуйте!ну что,вопрос решили?
Добра. Нет. Связался с одним из Москвы, он сказал, что где-то в проводке что-то. Нужно всю вскрывать и искать.
Пока времени не было на такое(
