pirat777knj
pirat777knj
    10
Все публикации пользователя pirat777knj
  1. pirat777knj
    Рулевое Управление
    @Мартын, А вы сможете обосновать почему нельзя? Вот все говорят, а никто обосновать не может. У меня было 4 автомобиля. Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур. Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось. По своему опыту могу сделать вывод: Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как? @жорик 88, В исправной системе ничего не должно трещать. У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних. Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы. @Мартын, А вы сможете обосновать почему нельзя? Вот все говорят, а никто обосновать не может. У меня было 4 автомобиля. Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур. Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось. По своему опыту могу сделать вывод: Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как? @жорик 88, В исправной системе ничего не должно трещать. У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних. Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы. @Мартын, А вы сможете обосновать почему нельзя? Вот все говорят, а никто обосновать не может. У меня было 4 автомобиля. Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур. Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось. По своему опыту могу сделать вывод: Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как? @жорик 88, В исправной системе ничего не должно трещать. У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних. Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы.
  2. Прозванивать проводку. У пежо это больная тема. Даже при внешне нормальном проводе могут найтись обрывы. У меня выдавал ошибку лямбды и датчика давления на выпуске когда тачку купил. Замена датчиков не помогла. Стал ковыряться и нашёл 2 обрыва. Притом в 2 см от разъёма эбу! Провода чистые, коррозией и пылью не пахнет, перегибов нет. А вот обрыв и всё. Вынул штырьки из разъёма и обрезал место обрыва, спаял и воткнул - Вуаля. Ошибок нет
  3. pirat777knj
    Поключение Боковых Подушек
    @burntoborn, Если вы не знаете, то лучше не лезть. Вам выше правильно посоветовали. 1. На прозвонке ток не измеряется. Никогда. Это вообще из другой серии. Там даже на приборе секция другая и штырек для провода. 2. Прозванивать нужно только при отключенной схеме, т.е. питания быть не должно. Тоже правило при замере сопротивления 3. Не дай бог на прозвонке вы током мультиметра подорвёте пиропатрон..... Ладно если ещё голова ваша на пути подушки не окажется. Легко отделаетесь! Повторю: вас правильно посоветовали выше. А по сути: Найдите вашу схему, найдите схему того авто где стояла подушка и совместите между собой. Больше вам никто помочь не сможет.
  4. pirat777knj
    Подсветка Приборов
    Добра. Нет. Связался с одним из Москвы, он сказал, что где-то в проводке что-то. Нужно всю вскрывать и искать. Пока времени не было на такое(
  5. pirat777knj
    Подсветка Приборов
    Спасибо, но не то. В типе указан год. У мя стоит на месте всё.
  6. pirat777knj
    Подсветка Приборов
    @alexandr1981, тип авто? А подскажете где именно или хотя бы приблизительно как называется он? Прописывается в блоке bsi? Кстати, а как увеличить время работы салонной лампы до выключения режимом экономии? На кой он вообще нужон?
  7. pirat777knj
    Подсветка Приборов
    Ну да. Яркость изменяется. Ток почему?
  8. pirat777knj
    Подсветка Приборов
    А при чём тут гена? Такие же фокусы и без включённого зажигания. Машина 2 дня стоит, перезагрузка bsi после двух дней простоя, ак 12.3 В и стоит повернуть ручку - мигание приборов.
  9. Доброго всем времени суток! Возникла у меня проблемка с подсветкой приборов. Мигают при включении фар. Ошибок нет. Акум и генератор в норме. Кто-то может подсказать в чем загвоздка? https://youtu.be/hM4D8QbMR2w
  10. Зимой у меня передний датчик отвалился. Оказалось, что провод в клемме сгнил. Во как!
