Дмитриц Posted July 6, 2019 Share Posted July 6, 2019 Добрый день. Подскажите у меня такая беда, при включении зажигания не загорается значек чек и машина не заводится, стартер крутит. Горит так же знак абс, акб восклицательный знак и подушки. Иногда заводится. Что это может быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted July 6, 2019 Share Posted July 6, 2019 Что угодно. Заклеили чек или ошибок нет. Обслужи машину, замерь давление в рампе, почитай ошибки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитриц Posted July 7, 2019 Author Share Posted July 7, 2019 Выяснил что дело точно не в ЭБУ, не в иммобилайзере и не в сигнализации. Что ещё может быть? Иногда когда постоит несколько дней, ключ вставляю, загорается чек как положено вместе с другими индикаторами и соответственно с пол пинка заводится. Но если при повороте ключа не загорается чек то завести машину не возможно, даже не пытается схватывать. Диагностику провести не удаётся т. К. Нет связи с ЭБУ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Дмитриц Posted July 7, 2019 Author Share Posted July 7, 2019 Да ещё кстати когда начинаешь движение загорается абс восклицательный знак и постоянно моргает надпись stop, на приборке. Это появилось после замены задней балки и сразу после этого перестала заводится. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 7, 2019 Share Posted July 7, 2019 . Диагностику провести не удаётся т. К. Нет связи с ЭБУ. Это появилось после замены задней балки и сразу после этого перестала заводится.Какая связь между заменой балки и моторником? Может рылись ещё где? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 8, 2019 Share Posted July 8, 2019 Выяснил что дело точно не в ЭБУ, не в иммобилайзере и не в сигнализации. Что ещё может быть? Иногда когда постоит несколько дней, ключ вставляю, загорается чек как положено вместе с другими индикаторами и соответственно с пол пинка заводится. Но если при повороте ключа не загорается чек то завести машину не возможно, даже не пытается схватывать. Диагностику провести не удаётся т. К. Нет связи с ЭБУ.Контакты,провода,разъемы Link to comment Share on other sites More sharing options...
