Дмитриц
Дмитриц
    6
Все публикации пользователя Дмитриц
  1. Да ещё кстати когда начинаешь движение загорается абс восклицательный знак и постоянно моргает надпись stop, на приборке. Это появилось после замены задней балки и сразу после этого перестала заводится.
  2. Выяснил что дело точно не в ЭБУ, не в иммобилайзере и не в сигнализации. Что ещё может быть? Иногда когда постоит несколько дней, ключ вставляю, загорается чек как положено вместе с другими индикаторами и соответственно с пол пинка заводится. Но если при повороте ключа не загорается чек то завести машину не возможно, даже не пытается схватывать. Диагностику провести не удаётся т. К. Нет связи с ЭБУ.
  3. Дмитриц
    Задняя Балка
    Жидкость в норме
  4. Дмитриц
    Задняя Балка
    После замены задней балки, моргает стоп, горит знак абс и восклицательный знак.
  5. Добрый день. Подскажите у меня такая беда, при включении зажигания не загорается значек чек и машина не заводится, стартер крутит. Горит так же знак абс, акб восклицательный знак и подушки. Иногда заводится. Что это может быть.
  6. Дмитриц
    Реле Двойного Действия
    Добрый день. Подскажи у меня такая беда, при включении зажигания не загорается значек чек и машина не заводится, стартер крутит. Что это может быть
