Стеколподьемники Пежо307 Загадка
Сообщений в теме: 5
кальян
кальян
  • 14 сообщений
3
  • Имяниколай
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеепежо307.,2004г\в.,1.4hdi.,мкпп
  • Мечтает о307 2.0 HDI дорестайл новый
Стеклоподьемники работают (передние)только при подключенной пп2000?задние вообще молчат произошло после замены бси конфигурация прописана в чем засада?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 399 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
После всех работ проводили обучение крайних положений?
  • Администраторы
  • 14 845 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Своими глазами видел машину. Там крайними положениями не пахнет. При подключенном проводе и Diagbox - передние работают (с оговорками, типа с водительского блока не работает пассажирский) но только отключаешь провод - и всё перестает работать.
Мне кажется, что дело или в самом блоке, или не хватает какой-нибудь массы, может.
Ах да. И предистория, конечно же. Менялся блок BSI, была версия J03, поставили J02. Машина едет, работает всё, кроме стеклоподъемников и регулировки зеркал.
кальян
кальян
  • 14 сообщений
3
  • Имяниколай
Вопщем загадка разгадана пробил на диагбоксе вин донорского блока так в его комлектации нет ел зеркал и стеклоподьемников . Как теперь быть есть умельцы кто перепрошьет етот блок? Или может кто возмется доремонтировать мой старый блок?
Сообщение отредактировал кальян: 17 Июнь 2019 - 10:41
  • Администраторы
  • 14 845 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
может можно сам блок прошить прошивкой от старого... раз уж при подключенной диагностике они работают.
кальян
кальян
  • 14 сообщений
3
  • Имяниколай
Дык наверное можно кто бы взялся? Мой старый блок пытались ремонтировать почистили пропаяли пол машины оживает но нет связи с моторным ес тесно нет запуска похоже проблема с епромкой так вот кто бы взялся это доделать? До отказа бси работало все а на этом моторнике постоянная ошибка по свечам и ав режим как я вымучил в тернете разница в распиновке мот блоков мозги не видят реле свечей
Или мне искать блок как у меня один в один так кто может сделать его "чистым или новым"?карта с кодом от старых блоков у меня есть заменить наверное не сложно будет?
