Не Включается Первая Скорость Вентилятора Охлаждения.
Сообщений в теме: 16
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Добрый день. Мотор EW10A. Заметил что в жаркую погоду в пробках мотор греется примерно до 100 градусов и только потом включается вентилятор скорее всего сразу со второй скорости. Если включить кондиционер, то первая скорость работает и мотор не перегревается. Заменил термопредохранитель на блоке управления вентилятором, но проблема осталась. В чём может быть дело? Может быть в блоке управления плата сгорела, и стоит купить новый блок управления?
  • Администраторы
  • 14 845 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
термопред в резисторе?
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
Да, у меня рестайлинг и он называется блок управления вентилятором, с платой внутри. На дорестайлинге он назывался просто резистор если не ошибаюсь.
  • Администраторы
  • 14 845 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
Я бы сначала проверил шнурком включение...
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
У нас в городе нет шнурка.
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеедвигатель 2л EW10A водительский стаж с 1979 г.
  • Мечтает оА.Р.-159
да у меня такая же петрушка!шнурком включается все как положено!климатом включается!а без климата ползет также к сотке,а потом включается на секунды две и окл. включ. и отключается...
Мартын
Мартын
  • 9 146 сообщений
1 336
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Включение вентиля происходит в 98 С и в 108 С в зависимости от системы впрыска.
Georgi
Georgi
  • 178 сообщений
13
  • ИмяЮрий
  • Мечтает оА.Р.-159
иииии?
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
Проверял через OBD Автор Доктор - не видит ошибок. Проверил через FAP Citroen/Peugeot - выдал ошибку P0480 и P0481. С помощью этого приложения  вторая скорость включается, первая - выдаёт ошибку.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал prugeovod: 07 Май 2019 - 12:39
Мартын
Мартын
  • 9 146 сообщений
1 336
  • ИмяЛеша
Вот и устраните заменив или отремонтировав блок управления вентилем.
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
Поставил новый блок управления WenderW WEKR1092, большой разъём не подходил, пришлось подтачивать его. После установки нового блока, через FAP Citroen/Peugeot включается и первая и вторая скорость, но во время движения первая скорость снова не включается, только вторая.
Gunia
Gunia
  • 40 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородДолгопрудный
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
У вас в авто есть датчики определения температуры воздуха и "яркости" солнца.
Если температура за 30гр и солнце жарит, то БК думает, что первая скорость вентилятора для такого случая бесполезна и включает сразу вторую.
Попоробуйте подержать авто на холостых в "прохладном тенёчке".
ИМХО.
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
Попробовал, не помогло.
Может быть перегорел большой предохранитель MF1? Но при этом наверно вентилятор не включался бы при включении кондиционера, а он включается. Ещё думаю поменять датчик ОЖ, возможно он ложную информацию подаёт.
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
Проверил макси предохранитель MF1, контакты были тёмные, сам он вроде целый, зачистил контакты и поставил его назад. У меня термостат заменён с электрического на механический, хочу попробовать в  пустой разъём поставить резистор, никто не знает какое примерно сопротивление может подойти? И ещё вопрос, данные температуры на OBD и на панели приборов отличаются, на OBD показывает на 8 градусов больше, они из разных датчиков получают информацию?
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
Нашел в чём проблема, но не смог пока решить. У меня вместо электронного стоит обычный термостат. Ставлю сопротивление в разъём идущий на термостат и вентилятор включается во время. К примеру ставил резистор 100ом 50вт исчезла ошибка термостата P0597 и вентилятор включался на первой скорости при 98°C по OBD (по панели приборов около 90°C) и охлаждал до 88-90. С Резистором на 330ом 5вт вентилятор включался на 107-108°C по OBD  (по панели приборов чуть больше 90, примерно 95) и охлаждал до тех же 90, но вся проблема в том что каждый новый резистор работает только 1 раз, потом ошибки так же нет, но вентилятор уже не включается во время, включается только на 114-115°C по OBD (на панели примерно 110), как было без резистора.
Мартын
Мартын
  • 9 146 сообщений
1 336
  • ИмяЛеша
VIN?
prugeovod
prugeovod
  • 14 сообщений
VIN?
Написал в личку.
