Dyeo Опубликовано: 16 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2019 Доброго времени суток, В общем уже всю голову сломал, весь инет перерыл, к установщикам аудио ездил. Не могу подключить подрулевое переключение для магнитолы. Была оригинальная магнитола RD3, купил и поставил себе китайскую андройд. Всё подключил все хорошо работает кроме кнопок под рулем для управления магнитолой. Ездил к электрикам, те говорят надо было переходники покупать теперь надо изучать что к чему типо пежо все подругому. Ну я видел видео такиеже магнитолы на пежо у них удавалось приучить кнопки. Может кто-то знает по проводам как их соединить. Очень надеюсь на вашу помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dyeo Опубликовано: 17 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 Если необходим переходник то какой? Какие варианты подключить кнопки руля?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 Если необходим переходник то какой? Какие варианты подключить кнопки руля??а что китайцы то в руководстве к своей поделке пишут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dyeo Опубликовано: 17 февраля 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 Что есть провод key1 и key2 для управления с рцля. А что в пежо их не интерисует. Есть магнитолы в 5 раз дороже там специально для пежо коннектор Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 17 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 скорее всего это к VAN, но точно х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 17 февраля 2019 Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2019 а что китайцы то в руководстве к своей поделке пишут?Что есть провод key1 и key2 для управления с рцля.скорее всего это к VAN, но точно х.з.это про резистивные кнопки речь идет, нужно или подрулевик переделывать, или ставить како-либо дойстик резистивный, или переходник-декодер с цифровой шины пежо на резистивные (аналоговые) сигналы.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 14 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 14 марта 2020 Доброго времени суток, В общем уже всю голову сломал, весь инет перерыл, к установщикам аудио ездил. Не могу подключить подрулевое переключение для магнитолы. Была оригинальная магнитола RD3, купил и поставил себе китайскую андройд. Всё подключил все хорошо работает кроме кнопок под рулем для управления магнитолой. Ездил к электрикам, те говорят надо было переходники покупать теперь надо изучать что к чему типо пежо все подругому. Ну я видел видео такиеже магнитолы на пежо у них удавалось приучить кнопки. Может кто-то знает по проводам как их соединить. Очень надеюсь на вашу помощьтам вроде canbus rz-psa-15 необходимо ставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DrVovik Опубликовано: 15 марта 2020 Поделиться Опубликовано: 15 марта 2020 это про резистивные кнопки речь идет, нужно или подрулевик переделывать, или ставить како-либо дойстик резистивный, или переходник-декодер с цифровой шины пежо на резистивные (аналоговые) сигналы....Вот человек все правильно описал. Китайские магнитолы (из специализированного сегмента не рассматриваем), работают с резистивным управлением от мульти руля. Пыжошная стоковая управляется по мультиплексорной шине данных. Подружить их можно через конвертор (в природе пока с ним не встречался), или через колхозинг путем переделывания штатных кнопок на руле - в теории возможно но сам не делал. Принцип следующий: разбираеш руль чтобы иметь доступ к кнопкам в шлейфе требуется отыскать один проводник который вырезается из общей схемы. На кнопки колхозятся сопротивления от общего минуса с выходом на шлейф подрулевого, от которого в свою очередь тянется провод к магнитоле.Это в краце. На самом деле гемморой знатный и не советую заниматься этим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
