Про Сцепление
Сообщений в теме: 13
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееПежо 307 2.0 бензин 2003 год механика
Запахло Сцеплением И Слышен Шум При Нажатии Педали. Подскажите с чего начать ремонт сцепления. И какие фирмы лучше заказывать по запчастям. Если есть у кого видео-поделитесь(2,0 бензин 136 лошадок 2003 год)
  • Администраторы
  • 14 955 сообщений
1 977
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
В оригинале сцепа Valeo.
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
А Luk и  Sachs  как фирмы?
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 148 сообщений
321
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
Люк бегает 4 года. Полет нормальный.
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
может кто то указать количество болтов которыми  крепится сцепление с коробкой или фото
Мартын
Мартын
  • 9 750 сообщений
1 407
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
короб какой?
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
2,0 бензин 2003 год 138 лошадок
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
и ещё вопрос надо ли датчики выкручивать на коробке перед снятием?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 418 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
 Можно не снимать, главное не забыть их отключить ;)
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
А при снятии надо потдомкрачивать коробку или мотор?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 418 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Двигатель желательно поддомкратить,чтобы не вырывать подушки. Мне было проще, у меня есть таль,зацепил и движок висел.
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
коробку скинул. засада с откручиванием корзины щас(((. не один болт не откручивается. как я тока по ним на стучал. Буду пробовать пистолетом завтра. Я так понял греть нельзя(маховик повести может)
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 418 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
Есть такое дело! В идеале, при откручивании корзины необходимо использовать приспособу которая имитирует выжим сцепления, таким образом убирается натяг с болтов крепления. Я использовал "русский ключ"- зубило#молоток,но болты пришлось менять.Правда не я первый прбегнул к этому методу -характерные отметки уже были после первой замены в сервисе.
kehel
kehel
  • 10 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородЯрцево
болты пошли с помощью зубила)))). А где можно посмотреть какой обьём требуется при заливе в коробку?
