пыж707 Опубликовано: 17 января 2019 Поделиться Опубликовано: 17 января 2019 (изменено) Доброго всем времени суток!каким должен быть угол зажигания?у меня сейчас -4 -5 хх на прогретом,норма это или нет.еще вопрос по давлению в впускном колекторе у меня 38-40 иногда отпускается до 35, на заглушенном 100кра кто что скажет.(смотрел елм 327).Peugeot 307 SW 2006г.в 1.6 мкп, Изменено 17 января 2019 пользователем пыж707 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 17 января 2019 Поделиться Опубликовано: 17 января 2019 Горе от ума. Какие у тебя претензии к мотору? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж707 Опубликовано: 18 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 Горе от ума. Какие у тебя претензии к мотору? увеличился расход и тупит до1500об. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 января 2019 Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 Свечи менял, фильтры менял, форсунки и дроссель мыл? Бензин 95? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 января 2019 Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 (изменено) увеличился расход и тупит до1500об.TU5JP4 просыпается только после 3000 об.А увеличился расход - зима однако Изменено 18 января 2019 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж707 Опубликовано: 18 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 (изменено) TU5JP4 просыпается только после 3000 об.А увеличился расход - зима однако Свечи менял, фильтры менял, дроссель мыл. Бензин только 95 другой не лью,на счет зимы сомнения у нас + 10 днем ночью иногда до 0 доходит,если при таких температурах расход вырос с 7.8 до 10.7 токда в сибири он будет как на белазе!меня интересует почему зажигание в минусе т.е позднее вроде как не должно так,а давление завышенное или нет вроде как норма 30-35,поэтому и спрашиваю совета.и еще назрел вопрос сколько процентов на хх должна быть открыта дросельная у меня 20%.есть подозрение на датчики кислорода но как проверить не знаю. Изменено 18 января 2019 пользователем пыж707 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 18 января 2019 Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 Попробуй адаптацию сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 января 2019 Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 Никто на фактические цифры не смотрит,пока мотор работает исправно. Угол опережения можно подвинуть только если ремень ГРМ неправильно поставить. И то, ЭБУ изо всех сил будет пытаться подстроиться. Просто забудь об этих цифрах.Большинство современных моторов рассчитаны на работу на бедной смеси, если не все.На 1,6 немного чудные форсунки, они распыляют не один факел смеси, а два маленьких, поэтому склонны к засорению. За их чистотой надо следить. На расход очень сильно влияет время прогрева, стало холоднее и моментально расход подрастет. На зимней резине тоже обычно расход выше, а в морозы давление снижается. Качать надо как положено по инструкции, а не двушку,как на Жигулях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж707 Опубликовано: 18 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 Никто на фактические цифры не смотрит,пока мотор работает исправно. Угол опережения можно подвинуть только если ремень ГРМ неправильно поставить. И то, ЭБУ изо всех сил будет пытаться подстроиться. Просто забудь об этих цифрах.Большинство современных моторов рассчитаны на работу на бедной смеси, если не все.На 1,6 немного чудные форсунки, они распыляют не один факел смеси, а два маленьких, поэтому склонны к засорению. За их чистотой надо следить.На расход очень сильно влияет время прогрева, стало холоднее и моментально расход подрастет. На зимней резине тоже обычно расход выше, а в морозы давление снижается. Качать надо как положено по инструкции, а не двушку,как на Жигулях. на счет прогрева наврят ли грею минут 5 тк тепло за давлением слежу как написано на табличке 2.5 иногда 2.4 ,а вот насчет форсунок нужно подумать,есть ли смысл их промывать или купить новые,пробег 80ткм.спасибо за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 18 января 2019 Поделиться Опубликовано: 18 января 2019 Летом термостат у тебя открывается через 10 минут, сейчас через 20. В режиме прогрева мотор потребляет до 40 литров на сотню. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maslovnic Опубликовано: 19 января 2019 Поделиться Опубликовано: 19 января 2019 Летом термостат у тебя открывается через 10 минут, сейчас через 20. В режиме прогрева мотор потребляет до 40 литров на сотню.Да ладно по бк 7~9, а 40 ниразу не видел до 15 доходит при разгоне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 19 января 2019 Поделиться Опубликовано: 19 января 2019 Сбрось комп до запуска мотора, заведи, прогрей минут 5 и вперёд, посматривая на расход. Первый километр будет снижаться с 40 вниз интенсивно. Расход будет зависеть только от дальности поездки. На другом форуме чувак жаловался на бешеный расход зимой, весь мотор перепроверил. А оказалось, что до работы у него 1,5 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыж707 Опубликовано: 19 января 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 19 января 2019 Сбрось комп до запуска мотора, заведи, прогрей минут 5 и вперёд, посматривая на расход. Первый километр будет снижаться с 40 вниз интенсивно. Расход будет зависеть только от дальности поездки. На другом форуме чувак жаловался на бешеный расход зимой, весь мотор перепроверил. А оказалось, что до работы у него 1,5 км. полностью с тобой согласен именно после сброса я заметил такой расход с 40 и до 10.7 и до работы 12 км по городу за город пока не выезжал + не прогретый полностью матор,вот и расход такой,тупи**на кстати ушла после заправки на Газпром нефть видимо бенз испорченый был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nkvd66 Опубликовано: 21 января 2019 Поделиться Опубликовано: 21 января 2019 полностью с тобой согласен именно после сброса я заметил такой расход с 40 и до 10.7 и до работы 12 км по городу за город пока не выезжал + не прогретый полностью матор,вот и расход такой,тупи**на кстати ушла после заправки на Газпром нефть видимо бенз испорченый был.На счёт угла зажигания... У меня такая ерунда уже год, не едет машина и всё, где только не был, что только не менял, никто ничего не знает, мотор в метках шпонки на местах, я пришёл к выводу, что это видимо какой то косяк у psa, потому как мониторинг этой проблемы мне подсказывает, что проблема эта частенько встречается. Простота сервисах обычно как, пииехал- подключили к сканеру- ошибок нет - всего хорошего, деньги в кассу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 января 2019 Поделиться Опубликовано: 21 января 2019 Форсунки достань, посмотри чтобы они не лили, а распыляли. Заправься самым дорогим топливом, которое найдешь.Сканер может показать в каких границах работают все датчики, это надо сравнить с эталонными показаниями, изложенными в руководстве по ремонту.Зазор свечей проверить. Проверить что свечи стоят правильные.Вспомнить какие работы проводились в машине перед ухудшением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 22 января 2019 Поделиться Опубликовано: 22 января 2019 меня интересует почему зажигание в минусе т.е позднее вроде как не должно так,Думаю, если распред в поселях сильно болтается и гремит, вполне возможно что датчик детонации будет реагировать - позднить зажигание. Отсюда и расход.. Еще тросы ручника любят зимой подклинивать... Открытие 20% дроссельной заслонки на холостых это явно не нормально! Форсунки есть смысл промывать! Не знаю как на 1.6 двигателе, на своём двухлитровом я промываю карбклинером. Снимаешь с баллончика нажималку, торчащую пластмасску пхаешь в сопло форсунки и готово дело. Не надо ни кнопок ни батареек ни прочей лабуды. Форсунка промывается за счёт обратного потока жидкости. Давления как правило достаточно чтобы поднять запорную иглу. Чистота идеальная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nivnik Опубликовано: 28 марта 2019 Поделиться Опубликовано: 28 марта 2019 Если актуально, проверь сканером датчик температуры входящего воздуха, у себя перерыл всю машину, оказывается он влияет и очень на расход и приемистость, пока вышел на него, в сканере утром сравни три температуры, после длительной стоянки, желательно чтобы ночью не было больших перепадов. Температуру масла, тосола и воздуха. У меня было тосол допустим 1°, масло 1° а воздуха было 8-9°, кажется разница 7-8° не большая но на самом деле она очень сильно влияет, первоначально я заблуждался, думал что раз теплее воздух то форсунки льют меньше бенза на количество воздуха, оказываетя подогнав температуру воздуха заменой ДТВВ, чтобы все три были одинаковы утром, время впрыска уменьшилось на холостых, я не мог понять почему так, ведь везде пишут что ЭБУ добавляет топливо с уменьшением температуры, все верно, оно его добавляет но я не учел что ЭБУ при уменьшении температуры призакрывает заслонку, так как в холодном воздухе находится больше кислорода, чем более призакрыта заслонка тем большее разряжение во впускном коллекторе и мап сенсор уменьшает время впрыска через ЭБУ, и при этом ЭБУ готовит правильную смесь, машина начинает легко бежать, раньше как будто её кто-то сзади держал..Вот такая связь P.S. менял ДТВВ фирмы facet, тоже врал на 6°, оригинал решил проблему Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
