Greem Опубликовано: 15 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 День добрый. Сегодня утром собрался ехать на работу. Сажусь, завожу, стартер крутит, все как положено, двигатель подхватывает, пытается завестить. Так минут 5, крутил. Вызвал такси и поехал. В чем причина не знаю. Подскажите куда копать. Пежо хэч. 1.6 бенз. Акпп. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 День добрый. Сегодня утром собрался ехать на работу. Сажусь, завожу, стартер крутит, все как положено, двигатель подхватывает, пытается завестить. Так минут 5, крутил. Вызвал такси и поехал. В чем причина не знаю. Подскажите куда копать. Пежо хэч. 1.6 бенз. Акпп. Благодарю.Педаль газа выжимаем и вперед,а так все индивидуально - год не указали даже... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 15 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 2005. Педаль выжимал. Эффекта нет. Бенз пол бака. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 15 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 (изменено) Попробуй так:открыть крышку бензобака, покачать зад машины, 3-4 раза включить/выключить зажигание, пробовать завести с выжатыми педалями и газа и тормоза. Изменено 15 ноября 2018 пользователем Bacilla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 15 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2018 ОК попробую. отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 16 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2018 Не помогло.Пол часа качал. Бесполезно, все так же на улице держится минус 1. Пытается подхватить но эффекта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2018 Не помогло.Пол часа качал. Бесполезно, все так же на улице держится минус 1. Пытается подхватить но эффекта нет. тогда в тепло и снимаете дроссельную заслонку для чистки,но потом желательно сбросить адаптации прибором. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 16 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2018 Сегодня допросил жену. Она ездит на пыже, сейчас я пока моя в ремонте. Она говорит что попахивало бензином в салоне после спорт режима, и очень сильно пахнет после заправки до половины бака. Ездили в прошлом году на чистку форсунок, могли рукопопкые техники что нибудь с форсунками намудрить. Резиновые кольца прокладки не меняли на форсунках. Сейчас смотрю на двух форсунках нет металлического крепления типо краба. Вот теперь думаю может герметичность нарушена.Еще вспомнил что меняли топливный насос, все те же рукопопкы. Так же возможно затянута крышка (кольцо) не герметично. Возможно ли такое из какой то из выше перечисленных проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 16 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2018 Резиновые кольца прокладки не меняли на форсунках. Сейчас смотрю на двух форсунках нет металлического крепления типо краба.Проверять на предмет подсоса воздуха. Так же возможно затянута крышка (кольцо) не герметично.Запах бензина будет , а на давление в топливной магистрали не влияет. И как поживает адсорбер не мешает проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 17 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Адсорбер мертв оказалось.((( Он может быть причиной? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Адсорбер мертв оказалось.((( Он может быть причиной?Запаха да,но и незапуска тоже если из-за него сплющило бак и разрушило насос там же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 17 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Насос качает как обычно, слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 17 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Насос качает как обычно, слышно.А проверить давление? Любой шинный манометр пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Насос качает как обычно, слышно.Он и будет качать,но в некуда внутри бака если разрушеноОкрутите нипель на топливной рейке как на колесе и проверьте на ПШИК идет топливо в рейку или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 17 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Пшикнул,все в топливе)) .Сбросил клемму на пару часов. Думал мало ли сбой какой.Попробовал прошить дросель с акселератором, мало ли.Как ни странно все заработало, как часы, но и на улице плюс 2. Теперь гадаю, погода или прошивка помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2018 Пшикнул,все в топливе)) .Сбросил клемму на пару часов. Думал мало ли сбой какой.Попробовал прошить дросель с акселератором, мало ли.Как ни странно все заработало, как часы, но и на улице плюс 2. Теперь гадаю, погода или прошивка помогла. прошивка.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 18 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2018 Эт я своими словами. Настроил положение дросселя и акселератора. Сегодня -2, завелась с провалом но завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Greem Опубликовано: 19 ноября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2018 Сегодня утром минус 5, крутил крутил, проблема та же, но все равно завелась минуты через 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
