kosja Опубликовано: 28 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 (изменено) Пежо 407 . 2,2 бензин , 2004 ASP/ESP faulty , ABS faulty . Вот несколько дней назад загорелось такая хрень . Что характерно она периодически то загорается , то исчезает . На диагностике сказали поменять лягушку . Поменял . Проблема осталась . Начали смотреть дальше . Обнаружили несоответствия угла поворота колес с компом . Исправили . Непомогло . Может кто то сталкивался ? Помогите . Изменено 28 сентября 2011 пользователем kosja Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 А сейчас то что диагностика говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosja Опубликовано: 28 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 А сейчас то что диагностика говорит?A сейчас наши Белоруские кулибины говорят что все ОК . Что они сами не понимают в чем дело . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 посмотри на кольцо с зубчиками на колесе, нет ли масла, или грязи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosja Опубликовано: 28 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 посмотри на кольцо с зубчиками на колесе, нет ли масла, или грязиА нельзя ли уточнить на каком колесе . Извиняюсь , я в технике профан . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 28 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 Я то из дома точно не могу))) Вообще диагностика должна писать... Кстати, а уровень тормозухи то нормальный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosja Опубликовано: 28 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 28 сентября 2011 Я то из дома точно не могу))) Вообще диагностика должна писать... Кстати, а уровень тормозухи то нормальный?С тормозухой все ОК . Ты имеешь в виду на колесико с зубчиками на колесах , или на рулевом колесе ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 29 сентября 2011 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2011 я имею ввиду на колесах... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosja Опубликовано: 29 сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2011 я имею ввиду на колесах...Спасибо . Посмотрим . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegvr Опубликовано: 3 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2011 (изменено) Пежо 407 2,2 бензин 2007 года у меня во время езды загорается, или после того как завожу, при нажатии на тормоз не открывается рычаг и через пару секунд тоже вылазит на экран !!!! Изменено 3 октября 2011 пользователем icechieff незачем выделять пустое сообщение. ни что вылезло, ни при каких условиях... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 3 октября 2011 Пежо 407 2,2 бензин 2007 года у меня во время езды загорается, или после того как завожу, при нажатии на тормоз не открывается рычаг и через пару секунд тоже вылазит на экран !!!!На диагностику! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zu310 Опубликовано: 16 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 16 октября 2011 Было такое.Три месяца ездил-мучался.Дпоказала,что BSI потерял блок ABS.связь востановили и всё ОК.Так что первым делом на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ValikSv Опубликовано: 26 октября 2011 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2011 У меня как то загорелся ABS/ESP/ Компьютер показал неисправность левого переднего датчика ABS/ Хотел его заменить да времени никак небыло. Прошол месяц, удерили первые заморозки и все стало нормально, все заработало))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olegvr Опубликовано: 11 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2011 Как оказалось вся проблема в блоке который находится под педалью тормоза какой у него коталоговый номер? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2011 Как оказалось вся проблема в блоке который находится под педалью тормоза какой у него коталоговый номер?Что за блок то? Концевики? Vin нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Miklus Опубликовано: 12 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 У 407 ABS датчик не индуктивный а магнитный. На подшипнике стоит не зубчатый а магнитный диск. Надо померить с тестером как диод. В одну сторону должен быть 0, в другую 0,25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kosja Опубликовано: 29 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 Короче забил я на эту хрень . Покатался после дождя по лужам и проблема исчезла сама собой . Наверное действительно была просто грязь . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 29 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2011 Помимо всего это кольцо магнитное - вот на него всякая хрень и прилипает . А ещё грязь , вода и прочая гадость - прежде чем менять нужно поглядеть на это кольцо и при необходимости почистить его ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tramal Опубликовано: 22 декабря 2011 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2011 не грязь, датчик абс на колесах контакт то есть то нет. На сервисе пусть узнают какой датчик на каком колесе и поменяй. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЕвгенийRus31 Опубликовано: 20 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2012 (изменено) Подскажите по поводу датчика АБС/ЕСП на пежо 407 1.8 л. бензиновый комп пишет обрыв заднего левого датчика. Залез в колесо почистил магнитное кольцо посмотрел провода, все на месте однако ошибка осталась! Как можно прозвонить провода от датчика до фишки в лючке под задним сиденьем и куда идут провода с лючка заднего сиденья дальше,чтоб их прозвонить может там обрыв? Если померят напряжения на этих проводах сколько должно выдавать? Изменено 20 августа 2012 пользователем ЕвгенийRus31 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
