Asp/esp Faulty , Abs Faulty
kosja
Пежо 407 . 2,2 бензин , 2004 ASP/ESP faulty , ABS faulty . Вот несколько дней назад загорелось такая хрень . Что характерно она периодически то загорается , то исчезает . На диагностике сказали поменять лягушку . Поменял . Проблема осталась . Начали смотреть дальше . Обнаружили несоответствия угла поворота колес с компом . Исправили . Непомогло . Может кто то сталкивался ? Помогите .
Edited by kosja
А сейчас то что диагностика говорит?
A сейчас наши Белоруские кулибины говорят что все ОК . Что они сами не понимают в чем дело .
посмотри на кольцо с зубчиками на колесе, нет ли масла, или грязи
А нельзя ли уточнить на каком колесе . Извиняюсь , я в технике профан .
Я то из дома точно не могу))) Вообще диагностика должна писать...
Кстати, а уровень тормозухи то нормальный?
С тормозухой все ОК . Ты имеешь в виду на колесико с зубчиками на колесах , или на рулевом колесе ?
Пежо 407 2,2 бензин 2007 года у меня во время езды загорается, или после того как завожу, при нажатии на тормоз не открывается рычаг и через пару секунд тоже вылазит на экран !!!!
Edited by icechieff
незачем выделять пустое сообщение. ни что вылезло, ни при каких условиях...
На диагностику!
Было такое.Три месяца ездил-мучался.Дпоказала,что BSI потерял блок ABS.связь востановили и всё ОК.Так что первым делом на диагностику.
У меня как то загорелся ABS/ESP/ Компьютер показал неисправность левого переднего датчика ABS/ Хотел его заменить да времени никак небыло. Прошол месяц, удерили первые заморозки и все стало нормально, все заработало)))
Как оказалось вся проблема в блоке который находится под педалью тормоза какой у него коталоговый номер?
Что за блок то? Концевики? Vin нужен.
У 407 ABS датчик не индуктивный а магнитный. На подшипнике стоит не зубчатый а магнитный диск. Надо померить с тестером как диод. В одну сторону должен быть 0, в другую 0,25
Короче забил я на эту хрень . Покатался после дождя по лужам и проблема исчезла сама собой . Наверное действительно была просто грязь .
Помимо всего это кольцо магнитное - вот на него всякая хрень и прилипает . А ещё грязь , вода и прочая гадость - прежде чем менять нужно поглядеть на это кольцо и при необходимости почистить его !
не грязь, датчик абс на колесах контакт то есть то нет. На сервисе пусть узнают какой датчик на каком колесе и поменяй.
Подскажите по поводу датчика АБС/ЕСП на пежо 407 1.8 л. бензиновый комп пишет обрыв заднего левого датчика. Залез в колесо почистил магнитное кольцо посмотрел провода, все на месте однако ошибка осталась! Как можно прозвонить провода от датчика до фишки в лючке под задним сиденьем и куда идут провода с лючка заднего сиденья дальше,чтоб их прозвонить может там обрыв? Если померят напряжения на этих проводах сколько должно выдавать?
Edited by ЕвгенийRus31
