ЕвгенийRus31
ЕвгенийRus31
    8
Все публикации пользователя ЕвгенийRus31
  1. ЕвгенийRus31
    Замена Масла В Мкп
    Благодарю, пока буду руководствоваться Вашим ответом
  2. Добрый день! Подскажите где заливная пробка МКП 5 ступенчатаяна пежо 407 1.8 бензиновый двигатель и какое масло заливать и сколько надо лить. Если можно то фото, сливной болт внизу нашел, а заливной не вижу, и как проверить уровень масла в коробке? Заранее благодарю
  3. ЕвгенийRus31
    Шаровая Опора
    Неужели никто не знает? И подскажите фиксатор резьбы нужно использовать на болты нижней опоры и если да то какой посоветуете?
  4. Добрый день! У меня на пыже 407 полетела нижняя шаровая, подскажите лучше менять сразу верхнюю и нижнюю на 1-м колесе или можно одну только нижнюю поменять или на другом колесе желательно тоже менять? Меняются парами?
  5. ЕвгенийRus31
    Датчика Абс/есп
    Подскажите по датчикам АБС Просмотрел провода на задних датчиках промерял сопротивление один показывает 036 ом (левый) другой 667 ом (правый). На передних вообще непонятно передний правый не показывает вообще сопротивление, передний левый вообще с одним проводом, второго провода вообще не было и посмотрел в фишке даже нет железного контакта под второй провод наверное так и должно быть? Диагностика показала обрыв заднего левого, однако он сопротивление показывает 036 ом. Как узнать точно и почему с передними датчиками такая ситуация. Если есть схема датчиков абс выложите пожалуйста!
  6. Подскажите по поводу датчика АБС/ЕСП на пежо 407 1.8 л. бензиновый комп пишет обрыв заднего левого датчика. Залез в колесо почистил магнитное кольцо посмотрел провода, все на месте однако ошибка осталась! Как можно прозвонить провода от датчика до фишки в лючке под задним сиденьем и куда идут провода с лючка заднего сиденья дальше,чтоб их прозвонить может там обрыв (Есть картинка или схема)? Если померят напряжения на этих проводах сколько должно выдавать?
  7. ЕвгенийRus31
    Asp/esp Faulty , Abs Faulty
    Подскажите по поводу датчика АБС/ЕСП на пежо 407 1.8 л. бензиновый комп пишет обрыв заднего левого датчика. Залез в колесо почистил магнитное кольцо посмотрел провода, все на месте однако ошибка осталась! Как можно прозвонить провода от датчика до фишки в лючке под задним сиденьем и куда идут провода с лючка заднего сиденья дальше,чтоб их прозвонить может там обрыв? Если померят напряжения на этих проводах сколько должно выдавать?
