Кипит Антифриз
Сообщений в теме: 12
olga8591
olga8591
  • 2 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308
Срочно нужна помощь! Уже на протяжении месяца пытаемся определить и устранить причину вскипания антифриза! О машине: Пежо 308 2011, пробег 98 тыс, уже заменили датчик температуры и термостат, диагностика поломок не выдаёт. За месяц уже ремонта на 40 тыс, результат нулевой. После замены термостата покатались 1,5 недели и вот опять кипит! В сервисе говорят ехать опять к ним с включённой печью так теперь она не греет! Короче что ни день то праздник. Обидно что хотели продавать и на днях подшаманили бампер для свежего вида.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Холодная печка означает, что в ней воздух вместо антифриза. Антифриз у вас не кипит, у вас прогорела прокладка головки блока и один из цилиндров нагнетает воздух в канал охлаждения.
Ilyain
Ilyain
    Пыжевод
  • 86 сообщений
13
  • ИмяИлья
Также проверьте обе скорости вентилятора охлаждения двс. Бывает такое что он выходит из строя а ошибок при этом нет.
olga8591
olga8591
  • 2 сообщений
Спасибо большое за ответы! Сегодня будем разбираться !
puharevigor
puharevigor
    Пыжевод
  • 90 сообщений
-1
  • ГородВоткинск
  • Подробнее2008 г.в. дв.1.6,ер 6 мкпп
Была такая фигня,замена крышки расшерителя
Мне помогло
Aleka
Aleka
  • 15 сообщений
  • ИмяAlena
  • ГородКалининград
Здравствуйте! Можно влезу сюда со своей проблемой?! Пежо 308, 2010г., пробег 65000км, антифриз куда-то испаряется, на дне бочка, раз в 1,5-2 недели доливаю, езжу не особо много, так по городу, раз в неделю в область от 50 до 100 км в среднем. На асфальте сухо.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
Может подтекать по стенке блока и испаряться, тогда можно обнаружить следы. Может угрожать через миниатюрный свищ в ГБЦ, тогда вскоре в этом месте прогорит прокладка. Может подтекать по радиатору или термостата, будет высыхать.
Надо создать избыточное давление в бачке антифриза на холодной машине и искать следы.
Ещё если машина с АКПП, может протекать охладитель в радиаторе и антифриз попадает в масло АКПП.
Сообщение отредактировал dimon405: 20 Сентябрь 2018 - 17:24
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
На КПП со стороны термостата посмотрите
Arian90
Arian90
    В здоровом теле, здоровый дух.
  • 19 сообщений
У меня недавно было тоже самое. Падал уровень охлаждайки после каждой поездки, примерно 300мл на 100км. Думал проблема в производителе антифриза, сменил, не помогло. В итоге оказалось была не большая трещина в патрубке. Пришлось приобрести герметик системы охлаждения от ЛМ. Залил в систему, после этого уровень перестал падать. Пока езжу так, как будет время заменю патрубок.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 939 сообщений
379
  • ИмяДима
Приготовьтесь заменить радиатор печки заодно.
Kargapol
Kargapol
  • 1 сообщений
  • ИмяАнтон
  • ГородЕкатеринбург
Определили в чем проблема была? У меня похожая ситуация. Первый раз закипела когда сдох мотор вентилятора, мотор заменил, но потом выбило крышку бачка расширителя. Поменял антифриз и крышку, и все равно после прогрева жидкость в бачке поднимается и потихоньку сочится из под крышки. Когда остынет в бачке ничего не остаётся. Может из-за воздуха в системе? Или башку повело? Кто знает? Помогите советом, пожалуйста!
Юрий_Lip
Юрий_Lip
  • 10 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородЛипецк
icon_minipost.gifДобавлено: Пн Май 20, 2019 13:39    Заголовок сообщения: icon_quote.gif
Подскажите пожалуйста, правильно ли сделал выбор Термостата по артикулу.
VIN: VF34C5FWF9S043595
Выбрал: 9810916980
Что показывают каталоги:
Exist 98 109 169 80
Elcats 1336.CC и 1336.Z6
Просьба подсказать артикулы расходников при замене термостата (проводка, клипсы, прокладка ...) Сейчас пробег 217000
Мартын
Мартын
  • 8 817 сообщений
1 296
  • ИмяЛеша
Выбрал: 9810916980
Exist 98 109 169 80
по VIN выходит 9810916980,но это не однозначно
ПРИМЕЧАНИЕ : Имеется 6 реферансов блока выхода охлаждающей жидкости P.R для всех разновидностей двигателей типа EP
Блоки выхода охлаждающей жидкости различаются следующим :
        Тип штуцера патрубка выхода отопителя (в "a")
        Тип штуцера патрубка возврата из отопителя (в "j")
        Наличие или отсутствие входа для трубопровода возврата из турбокомпрессора или из теплообменника автоматической коробки передач (в
        зависимости от комплектации)
у вас какой стоит по факту?
имеется ввиду либо с рифлением трубка либо быстросъем
Сообщение отредактировал Мартын: 21 Май 2019 - 09:27
