Ошибка: Слишком Низкий Уровень Добавки Fap
Samonov
Привет ) Пару мес назад купил 307 sw 2,0 hdi 136 hk 2006 года. 195 тыс пробег.Есть три вопроса. Не могу найти инфы по ним) Периодичность замены ремня какая? У меня на 85 тыс менялся последний раз по книге. Далее что за значок на приборной панели ? Фото прилагаю. Далее что значит ошибка которая недавно стала появляться на бк? Она появляется только когда завожу машину и через 10-15 сек пропадает и не появляется. Хочу сразу добавить, машина вторая, до этого был бензиновый фокс 1.2 . Потому не закидывайте тряпками новичка плиз )
Изменено пользователем Samonov
фото не вижу
сорри. Добавил.
Ах да, и еще , не могу  найти кнопку попкогрейки ))) Странно, но такое ощущение что когда включал печку на 10 мин,  сиденье вроде становилось теплым. Не понимаю, это взаимосвязано и само регулируется без кнопок ?)
поправил загрузку, и перезалил на форум.
сорри. Добавил.
Eolys машина хочет, ехать на заливку
Спасибо за ответ ) Это нужно сделать немедленно или терпит  ли 2000-2500 км ? Чем чревато?
чем быстрее тем лучше, ибо сажевый прожигается примерно раз в две заправки, а отсутсвие присадки делает прожиг невозможным...
А потом придется его (фильтр менять) или демонтировать
в общем 2500 точно многовато
по факту прожиг идет намного чаще и порядка 200-300 км. город и 500-700 км. трасса
Заправки конечно у всех бывают разные,но вот впрыскивает присадку действительно при каждой заправке более 10 литров
по факту от состояния фильтра и форсунок зависит, в норме раз в две заправки
Допустимый пробег без присадки 1200 км. Так написано в Диагбоксе.
Потом в фильтре начинаются необратимые процессы, приводящие к его смерти.
а возможно его демонтировать и потом програмно отключить?
