Повышенный Расход Топлива Пежо 607, Бензин 2.2, Мкпп, 2003 Год
Рама
Всем доброго времени суток! Повышенный расход топлива 14 лит на 100 км в городе и 10 по трассе. Расходники все поменяны, свечи новые, дросель чистили, грм менял. Двигатель не кручу выше 2500тыс. Заправляюсь на Лукойле 95 экто. Какие, как мне кажется, проблемы я заметил-подтупливает на разгон до 2000 тыс оборотов, еле-еле плавают обороты, бывает едешь спокойно и как будто пинка получил для ускорения ни стого ни с сего. В чем может быть проблема? Спасибо!
На свечи посмотри. Если переливает, нужно искать дальше. Лямбду первую проверить, она за смесь отвечает. Ну или форсунки льют.
14 не так и много. У меня в смешанном - 13,2
Подобные проблемы можно увидеть при диагностике? Был на д5агностике и ошибок нет ни каких. Может может быть эта проблема из за фазарегулятора?
Такой расход у меня если ехать как дедуля, если крутить к 3000 оборотов то 16-18 литров(
ну я в отсечку кручу)
Везет тебе!)) А я уже и не знаю на что грешить?! Свечи новые, дросель по чистили и адаптировали, верхняя лябда в норме????
Напрасно выше 2500 не раскручивает. Движение Анатолий очень повышает расход. Проверь лёгкость наката. Сниженное давление в одном колесе или закисшая направляющая суппорта сразу повышают расход.
Приезжай, прокатимся на двух, сравним)
На следующей неделе с удовольствием! Скажи куда?
а круиз работает
Честно говоря даже и не знаю. Машину купил 2 месяца назад, не представлялось возможным. Завтра по пробую.
Как окозалось круиз не работает(
Смотри дроссельную заслонку, у меня было точно также, круиз не работал, а машина ехала как овощ,затем постоит и уже едет норм. И тяга хорошая и круза сразу начинает работать
Ок, проверю. Спасбо!
Днем я на Ваське. Вечером на Большевиков.
Подскажите пожалуйста, где можно сделать грамотную диагностику-прочитать ошибки и адаптировать дросель? К диллерам есть смысл ехать?
приедешь и сделаем)
Заправился на 700р примерно 15 л через проехал 60 км и псе закончился бензин
В Твери есть наш клубный сервис, заскочи - посоветуйся.
Считайте расход от полного бака  и это будет точно
