Стартер
Сообщений в теме: 18
Кросс
Кросс
    Пыжевод
  • 97 сообщений
1
  • ИмяРасул
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оНовой машине
Здравствуйте. Помогите решить проблему машина не заводиться(грешу на стартер), на холодную без проблем завел поехал, в жаркую погоду хоть 5-10мин проедеш заглушиш и всё машина не заводиться(слышно как втягивающая катушка шелкает но стартер не крутит) постоит 40-60мин завел поехал. Думал клемма на акуме, подтянул не помогло.
Nikolaevich
Nikolaevich
  • 47 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородСальск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Была такая беда, щётки поменял и всё норм.
  • -1
#3
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
136
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Делай ревизию. Чистка,, замена втягивающнго и щеток.
Кросс
Кросс
    Пыжевод
  • 97 сообщений
1
  • ИмяРасул
Спасибо
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Проще и выгоднее стартер заменить...
  • -1
#6
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
136
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
да щас...
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
да щас...
а посчитайте....
думаю автор темы своими руками делать этого не будет....
  • -1
#8
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 116 сообщений
186
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
а посчитайте....
Обошлась сия процедура порядка 3500, работа в т.ч. Правда до 14 года...
Кросс
Кросс
    Пыжевод
  • 97 сообщений
1
  • ИмяРасул
Я на генераторе сам поменял щетки купил ладовские(копеешные), подскажите на стартер можно подобрать какие-нибудь? Втягивающее работает нормально обязательно его менять?
Сообщение отредактировал Кросс: 09 Август 2018 - 12:16
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
а пятак во втягивающем и находится
Nikolaevich
Nikolaevich
  • 47 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородСальск
Да они родные копейки стоят, говорю же. Месяца 3 назад такая беда началась, снял, одна щётка еле доставала, заказал комплект ( у меня 2 щётки) с пружиной и вставками, что то около 200 - 250р стоят.
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
Обоснование решения выложите,а то получается я и не знаю,что проблемы только копеечными деталями и решаются.
  • -1
#13
Nikolaevich
Nikolaevich
  • 47 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородСальск
   Вы мне, вопрос хотите задать? Сформулируйте конкретнее, а то, что то не внятно, получилось!
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 530 сообщений
91
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
Проще купить родные. На восьмёрку продаётся ремкомплект для стартера, в него входят 4 щётки и втулка. Щетки элементарно в размер подгоняются напильником или наждачкой. Только вот паять их сложно, т.к. медные проводочки типа оплетки очень хорошо всасывают олово и в результате встают колом и не гнутся.
Втягивающему лучше сделать ревизию, а не менять. По крайней мере, у меня стартер мицубиши - очень надёжная штука
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
136
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
виягивающее на валео лучше заменить. подведет в самый неподходящий момент. при чем ставить только валео надо
TheInvisibleMan
TheInvisibleMan
    Отдыхаю на море...
  • 107 сообщений
5
  • ИмяАндрей
  • ГородКраснодар
Такая же фигня была, как у автора, поменял втягивающее. Вышло 5к рублей. Помогло.
Orionmax
Orionmax
  • 302 сообщений
44
  • ИмяМаксим
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильCitroen C4 3d
Менял на ZF, ходит не первый год!
Кросс
Кросс
    Пыжевод
  • 97 сообщений
1
  • ИмяРасул
Снял стартер отревизировал ,смазал поставил на место по путно почистил дроссельную. Теперь поворачиваю ключ загорается табло приэтом разблокируется коробка (сама), на табло загорается пробел и снежика и знак "S". Стартер крутит но не заводится? Что делать подскажите? Я ни чего больше не трогал но машина вообще тупит
Кросс
Кросс
    Пыжевод
  • 97 сообщений
1
  • ИмяРасул
Разобрался. Разьем до конца не одел))).Завелась без прооблем проехался по городу заглушил, завел пока всё норм всем спасибо!!
