Aleksandr_ttr Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 Подскажите пжл где в DiagBoxе или PP2000 можно изменить номинальное давление передних и задних шин? Авто пежо 407 2005г.в., подключаюсь через китайскую лексию fullChip, софт (diagbox, pp2000) на ноуте установлен вроде бы последних версий. Поменял датчики давления на исправные, в диагбоксе прописал ID и выбрал нужный размер колес. С завода в компе запрограммировано давление шин: перед 2,5 бар, зад 2,4бар. Сейчас, летом, на таком давлении невозможно ездить, машина дубовая как телега, да и по трассе на скорости при перестроении немного водит, видимо такая резина. Сбросил до 2,3 перед 2,1 зад, то что надо, авто идет мягко , комфортно, управляется также, и кстати шум от колес намного меньше стал. Но с таким давление постоянно загорается ошибка "Проверьте давление" и т.д., раздражает))), хочу в лексии изменить номинальное давление на 2,3 и 2,1 что бы убрать эту ошибку. В интернете за несколько дней так и не нашел инфы где и что в лексии нужно поменять.Спс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 Подскажите пжл где в DiagBoxе или PP2000 можно изменить номинальное давление передних и задних шин? Авто пежо 407 2005г.в., подключаюсь через китайскую лексию fullChip, софт (diagbox, pp2000) на ноуте установлен вроде бы последних версий. Поменял датчики давления на исправные, в диагбоксе прописал ID и выбрал нужный размер колес. С завода в компе запрограммировано давление шин: перед 2,5 бар, зад 2,4бар. Сейчас, летом, на таком давлении невозможно ездить, машина дубовая как телега, да и по трассе на скорости при перестроении немного водит, видимо такая резина. Сбросил до 2,3 перед 2,1 зад, то что надо, авто идет мягко , комфортно, управляется также, и кстати шум от колес намного меньше стал. Но с таким давление постоянно загорается ошибка "Проверьте давление" и т.д., раздражает))), хочу в лексии изменить номинальное давление на 2,3 и 2,1 что бы убрать эту ошибку. В интернете за несколько дней так и не нашел инфы где и что в лексии нужно поменять.Спс. У самого на 307SW перед 2,5 и зад 2,8 по трассе с тремя пассажирами и никаких вопросов к шуму и поведению авто,а вот снижение давления на 407 сам сталкивался с тем,что приводит к пробоям и стукам передней подвески - авто заезжало с жалобой отсутствия передней подвиски и после доведения до нормы она нашлась! Смотрите пункт Выдача авто клиенту - оснащенность оборудованием - смена типоразмера колес.Возможно там найдете искомое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr_ttr Опубликовано: 12 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 У самого на 307SW перед 2,5 и зад 2,8 по трассе с тремя пассажирами и никаких вопросов к шуму и поведению авто,а вот снижение давления на 407 сам сталкивался с тем,что приводит к пробоям и стукам передней подвески - авто заезжало с жалобой отсутствия передней подвиски и после доведения до нормы она нашлась! Смотрите пункт Выдача авто клиенту - оснащенность оборудованием - смена типоразмера колес.Возможно там найдете искомое.в этом пункте можно поменять только типоразмер колес Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 в этом пункте можно поменять только типоразмер колесвы смотрели?А кодировки блока обнаружения падения давления внимательно смотрели?Просто никогда Не было такой необходимости делать такую манипуляцию...на данном авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 Все меняется в самом блоке обнаружения падения давления. На 308-ом надо еще длину окружности колеса знать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 Все меняется в самом блоке обнаружения падения давления. На 308-ом надо еще длину окружности колеса знать...А вот на 308 в нем и не меняется ничего - сам недавно решал ребус с 308СС Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksandr_ttr Опубликовано: 12 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 (изменено) вы смотрели?А кодировки блока обнаружения падения давления внимательно смотрели?Просто никогда Не было такой необходимости делать такую манипуляцию...на данном авто.да, смотрел, уже не один день на это потратил, по нескольку раз прошел все пункты в diagboxe и pp2000, только не заходил в активацию и деактивацию этой функциисейчас вот думаю, может надо было в активации посмотреть, может там есть какая нибудь настройка параметров блока Изменено 12 июля 2018 пользователем Aleksandr_ttr Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2018 До просто не меняется это давление. Как-то искали - нет у Пежо возможности изменить. Только сток. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
