Aleksandr_ttr
Aleksandr_ttr
    Peugeot 407 SW
Достижения Aleksandr_ttr
  1. да, смотрел, уже не один день на это потратил, по нескольку раз прошел все пункты в diagboxe и pp2000, только не заходил в активацию и деактивацию этой функции сейчас вот думаю, может надо было в активации посмотреть, может там есть какая нибудь настройка параметров блока
  2. Подскажите пжл где в DiagBoxе или PP2000 можно изменить номинальное давление передних и задних шин? Авто пежо 407 2005г.в., подключаюсь через китайскую лексию fullChip, софт (diagbox, pp2000) на ноуте установлен вроде бы последних версий. Поменял датчики давления на исправные, в диагбоксе прописал ID и выбрал нужный размер колес. С завода в компе запрограммировано давление шин: перед 2,5 бар, зад 2,4бар. Сейчас, летом, на таком давлении невозможно ездить, машина дубовая как телега, да и по трассе на скорости при перестроении немного водит, видимо такая резина. Сбросил до 2,3 перед 2,1 зад, то что надо, авто идет мягко , комфортно, управляется также, и кстати шум от колес намного меньше стал. Но с таким давление постоянно загорается ошибка "Проверьте давление" и т.д., раздражает))), хочу в лексии изменить номинальное давление на 2,3 и 2,1 что бы убрать эту ошибку. В интернете за несколько дней так и не нашел инфы где и что в лексии нужно поменять. Спс.
