Вопрос По Diagbox, Немогу Найти Параметр "номинальное Давление Шин"
Подскажите пжл где в DiagBoxе или PP2000 можно изменить номинальное давление передних и задних шин? Авто пежо 407 2005г.в., подключаюсь через китайскую лексию fullChip, софт (diagbox, pp2000) на ноуте установлен вроде бы последних версий. Поменял датчики давления на исправные, в диагбоксе прописал ID и выбрал нужный размер колес. С завода в компе запрограммировано давление шин: перед 2,5 бар, зад 2,4бар. Сейчас, летом, на таком давлении невозможно ездить, машина дубовая как телега, да и по трассе на скорости при перестроении немного водит, видимо такая резина. Сбросил до 2,3 перед 2,1 зад, то что надо, авто идет мягко , комфортно, управляется также, и кстати шум от колес намного меньше стал. Но с таким давление постоянно загорается ошибка "Проверьте давление" и т.д., раздражает))), хочу в лексии изменить номинальное давление на 2,3 и 2,1 что бы убрать эту ошибку. В интернете за несколько дней так и не нашел инфы где и что в лексии нужно поменять.
Спс.
Спс.
У самого на 307SW перед 2,5 и зад 2,8 по трассе с тремя пассажирами и никаких вопросов к шуму и поведению авто,а вот снижение давления на 407 сам сталкивался с тем,что приводит к пробоям и стукам передней подвески - авто заезжало с жалобой отсутствия передней подвиски и после доведения до нормы она нашлась!
Смотрите пункт Выдача авто клиенту - оснащенность оборудованием  - смена типоразмера колес.Возможно там найдете искомое.
в этом пункте можно поменять только типоразмер колес
вы смотрели?
А кодировки блока обнаружения падения давления внимательно смотрели?
Просто никогда Не было такой необходимости делать такую манипуляцию...на данном авто.
Все меняется в самом блоке обнаружения падения давления. На 308-ом надо еще длину окружности колеса знать...
А вот на 308 в нем и не меняется ничего  - сам недавно решал ребус с 308СС
вы смотрели?
да, смотрел, уже не один день на это потратил, по нескольку раз прошел все пункты в diagboxe и pp2000, только не заходил в активацию и деактивацию этой функции
сейчас вот думаю, может надо было в активации посмотреть, может там есть какая нибудь настройка параметров блока
Изменено пользователем Aleksandr_ttr
До просто не меняется это давление. Как-то искали - нет у Пежо возможности изменить. Только сток.
